Jak regulowac saturation HDRI?
Można to zmienić w ustawieniach materiałów (ostatnia zakładka zmienne z prawej strony :))) )
  • Wyświetleń 1,8k
jesli nie mozesz znalesc to zacznij zmieniac wartosc KAZDEGO SUWAKA
to moze w koncu trafisz na ten wlasciwy
a jesli rzeczywiscie nie znajdziesz to pozostaje ci sie podrapac za glowe !!
Mapa Materialu/Output/RGB Level i masz zapewne 1.0 _ jesli za ciemno to raczej to zwieksz
fotoas
tak szybko sie poddajesz ??
uwierz w nasze dobre intencje, nikt tu nie jest po to by sie wymadrzac...
Twoja cegla nabiera niebieskosci z powodu mapy hdri i to normalne.. tak jak w rzeczywistosci cien wlasny na scianie nie jest zawsze troszke niebieskawy jesli masz slonce i niebo.. tylko musisz dobrze obserwowac !! monitor strasznie klamie !!
moze jak juz chcesz sprawe rozlozyc na lopatki zalacz na forum probny render !! bo calkiem mozliwe ze problem tkwi w czyms innym.. i jesli w Finalu tak za pomoca wajchy sie to da wyeliminowac , tez nam to opokaz.. sam chetnie rozwiklam twoj problem.. ale nie uzywam Finala!!
trudno jest pomoc grafikowi , jesli nie pokazuje sie wlasnie tejze grafiki!!
dawaj te rendery.. Brazil/Final.. bedziem kombinowac!!
fotoas
mozesz dokladnie napisac jak ustawiles mape hdri i jakie parametry w kanale diffusion , probowalem do tego dojsc ale bez rezultatu :( :
Yrc _ twoja scenka wyglada calkiem normalnie
Aleksander_ cos tam poustawial.. moze powiem inaczej.. mape ladujesz w SkyLight a jesli ladujesz w Enviro to tylko po to by ja widziec
no ja tak to robie, a zwykle takie male mapki HDRI wala pixelami po oczach .. , dlatego jako tlo uzywam konkretnegoobrazka..
co znaczy defaultowe ustawienia. ?? zawsze musisz regulowac Setupem mapy HDRI !! to podstawa
jakos nie moge ci pomoc, bo temat niby prosty, zeby nie powiedziec oczywisty , ale nie wiem jak cie nakierowac..
zrob kilak innych scenek.. samo sie rozwiaze
fotoas
tu ci nie odpowiem
mysle ze musisz poeksperymentowac
ja to robie na czuja, bo malo uzywalem hdri ,i zwykle obszar swiecenia byl dos powazny
