smoothowanie przy renderze
czy da się w mai ustawić smootch modelu, tylko tak, aby był on "wysmoothowany" dopiero podczas renderu, a nie od razu?
Wielkie dzięki i czekam na odp. :)
  • Odpowiedzi 9
  • Wyświetleń 1,8k
Tak da się..;) W meshsmooth jest zakładka "subdivision Amount" i w niej masz pod napisem "Render Values" dwa okienka... zaznasz oba i zmień obok "Iterations" na np. 1 i już .
chodzi o coś takiego jak meshsmooth w maxie tylko z włączonym RENDER VALUES ILTERATION na np. 1 (a nie od razu ILTERATION na 1, jak ktoś ma maksa to wie o co chodzi ;) ). Czyli chodzi o to aby podczas użytkowania programu model nie był "smoothnięty" tylko aby się wygładził podczas renderu. :)
o , sorki! nie zauważyłem że ktoś odpisał... :)
Wielkie dzięki!!!!
To o czym piszesz mozna kontrolowac z takiego poziomu, tyczy sie to geometrii typu SDS oraz NURBS. w atrybutach obiektu jest to Subdiv Surfance Display resolution oraz NURBS Surfance Display.
Ja wiem że to może jest głupie pyanie, ale gdzie w mai jest "mesh smooth" takiego czegoś nie ma !!! Jak daję menu -> polygon -> smooth to w ustawieniach nie ma tej opcji o którą mi chodzi... ( (jest to model wykonany w maxie i zimportowany do mai, nie wiem czy ta informacja pomoże, ale może ;) ) Jeszcze raz proszę o pomoc i dziękuję.
Polygons > Smooth. Po nacisnieciu obok czarnego kwadracika pojawi sie Polygons Smooth Options.
znalazłem to już i jak ktoś będzie kiedyś się tym interesował, to w mai (przynajmniej w wersji 6) opcja ta nie jest w polygon->smooth, tylko w polygon->smoothPROXY.
no i oczywiście Rascal thx ;)
siema
o ile dobrze kojarze to odpowiednikiem maxowego meshsmootha jest Avarage vertices [przynajmniej działa podobnie]
w odróżnieniu do smootha nie dodaje geometri tylko interpoluje pomiędzy vertexami, ale imho smooth daje lepsze efekty, wszystko zalezy czy masz duzo vertexow
pzdr
