Realviz Retimer 2.5 -problem
No tak odpalam program a tu d..., moje oprogramowanie odmówiło posłuszeństwa, może ktoś wie jak go rozwiązać ( a nie jest to problem chyba tylko mój bo np tu http://forum.swiatobrazu.pl/dv/viewtopic.php?p=47976#47976 też gościu m to samo.
A więc:
- oprogramowanie to Realviz Retimer 2.5 (system operacyjny to Windows XP Professional + SP2)
Po odpaleniu programu i wykonaniu poleceń File-> Load Sequence i wskazaniu pliku powoduje wyświetlenie sie komunikatu:
ReTimer Internal Error
ReTimer can try to save your current project before exiting (overwriting the exiting projekt file) Do you want to save?
Pamiętam że jak miałem Win z SP1 to program działał, podejrzewam że to wina SP2 ale nie będę go zmieniał na SP1,Czy ktoś słyszał o podobnym problemie,, może jakaś łatka wyszła.Jak ktoś ma ten program to niech sprawdzi u siebie czy mu wszystko działa .Może ktoś ma nowsza wersję( Realviz Retimer PRO lub REALVIZ ReTimer SD to niech da znać )
  • Wyświetleń 2k
Witam, sorry że nie odpowiedziałem wcześniej, problem już rozwiązany, próbowałem otwierać pliki DV, okazuje się że trzeba po prostu zainstalowac codec DV inny niż Microsoftowy (najlepiej MainConcept) i wtedy jest ok.
