teksturowanie kuli zniemskiej [3dmax]
Mam myślę dla was banalne pytanie.
W jaki sposób zrobić takie texturowanie mapy świata na kuli tak aby wygladało to naturalnie.
W moim wykonaniu wygląda to tak że kontynenty u góry i na dole kuli się zbiegaja a chciałbym uzyskac efekt naturalny.
Druga sprawa dotyczy tego samego ale juz nei jako tekstury tylko jakbym chcial mape świata wykonaną w ilustratorze na krzywych (mam ją w .ai) i jak nałożyc takie konturki na kule.
Dziękuje za pomoc wybaczcie lamerskie pytania ale maxa używam tylko do tworzenia małych efektów na stronkach i czasem moja wiedza na ten temat jest zabyt słaba.
  • Odpowiedzi 11
  • Wyświetleń 1,9k
Mapa musi być kartograficzna (jeśli dobrze pamiętam nazwę z geografii). Na kuli mapowanie sferyczne (które jest standardowo) i cała filozofia.
A wektory z ilustratora.. wyeksportuj po prostu do bitmapy i nałóż w ten sam sposób. Chyba, że problem jest gdzie indziej.
świetnie dezięki .
Masz może taka mapę i jakimś pliku?
A co drugiego pytania to właśnie chodzi mi o to czy jeśli mam mapę jako jeden obiekt to czy jest jakaś możliwość obłożenia tym obiektem kuli?
Ta druga opcja ma być bez texturowania obiekt na obiekcie.
Jeszcze raz dzięki
Nie jestem pewien, czy dobrze rozumiem drugie pytanie, ale podejrzewam, że chodzi Ci o kontrolowanie tego, jak dana tekstura ma być rozłożona na obiekcie.
Jeśli tak to zapoznaj się z dwoma modyfikatorami:
- UVW map - do prostych zastosowań, kilka typów mapowania wystarczy przy prostych obiektach
- unwrap UVW - to już będzie wymagało więcej nauki, ale tym oteksturujesz wszystko dokładnie tak jak chcesz
Poszukaj informacji o tych modyfikatorach w helpie max'a lub tutaj na forum. Do unwrapa upoluj jakiegoś video tutka i już nie powinno być problemów.
Mapy poszły na mail'a
fenk ju wery macz :]
A co do tego drugiego pytania to może powiem inaczej.
Wogóle to to drugie pytanie powinno być chyba w dziale modelowania.
Mamy np jeden obiekt który jest poprostu spłaszczoną ścieżką (0 bit map)
I drugi obiekt o do wolnym kształcie (u nie to będzie kula)
i teraz czy istnieje modyfikator który "obłoży" mi tą pierwszą siatkę na 2 obiekcie
w sumie to tak jak by zamiast textury uzyć drugiej siatki .
Inaczej juz nei potrafię wykaśnić
dzięki mapki są super :)
witam
znalazłem to co co mi biega dokładnie
chcę zrobić taką kule nie chodzi mo efekty i bajerki tylko taką kulę
Czy ktoś mi może podpowiedziec jak to zrobić w taki sposób aby kropeczki nie zbiegały się ku górze i dołowi.
PLIS naprawda mi to potrzebne nei proszę żeby ktoś to za mnie zrobił tylkko o wskazówki
jesli chodzi o pierwsze pytanie to Ci sie zbiega wszystko bo ziemia to niejest idealna kula wiec na kule potrzebujesz zmodyfikowaną texture a nie wycietą z atlasu...
a jesli chodzi o drugie to masz opcje w maxie -wrap to oject - on owija różne gadgety na obiekty
ok dzięki bardzo tylko jakoś nei moge znaleźć tej opcji wrap to object
gdzie to moge znaleźć
ok poradziłem sobie surfDeform'em
ale i tak nie wygląda tak jak chciałem
więc jak ktoś miałby jeszcze jakiś pomysł to plis
i dzienkx
a dokładnie to chodzi o to.
Czy da się jakoś tak oszukać żeby kropeczki się tak nie zmieniały przy jednoszesnym zachowaniu kształtu kontynentów
