dziwna sprawa... mam w scenie lampke spot + cos szklanego. lampka spot nie produkuje kaustyki... jak jej przełącze na direct to niema problemu.
dlaczemu spoty nie robią kautyki??
a jest gdzies w necie dostepny help do vraja?? tak np. jak ten od mentala z 3dsmax6...
  • Odpowiedzi 11
  • Wyświetleń 1,7k
kaustyka jest włączona, to samo swiatlo daje efekty jak sie je przestawi na direct (zakładka modyfi/general parameters). kaustyka nie dizała jaks ię je przestawi na spota... w sumie z directa wygląda spoko i mi wystarczy ale dziwne ze spot nie robi efektu :|
GI mam na off bo w scenie nie potrzebuje ale to chyba nie stanowi przy kaustyce.
podkręć parametr coustic multiplier do 180 w parametrach swiatla vraya ...
prawym ciskiem na swiatło i v-ray prop... ;]
tak przynajmniej mysle bo nie ma teraz czasu na testy
http://www.max3d.pl/forum/showthread.php?t=12858
poczytaj to
tammialem problem z wydobyciem fotonow z takich swiatel jak spot i photometric
i chyba zasada jest podobna ...
ok, zobacze. tyle zę 180 to sporo, na zwyklym ustawieniu z direkta wychodzi calkiem jasny efekt, spot z totspotem podobnej srednicy jest kompletne zero :)
moje swiatlo odpowiedzialne za kaustyke ma ustwaienia:
multiplier: 0,05
decay: none
light cone taki zeby tylko pokryc obiekty na scenie
vrayproperities mam caustic subdivs: 5000
caustic multiplier: 1
oswietlenie główne robie z vrajowego swiatla plane (z wylaczona kaustyka) + drugie ale mniejsze rozjasniające cienie, oba z wyłączoną kaustyką.'
w renderze kaustyke mam ustawioną
multi: 5
serach. dist: 5
max photons: 120.
i wyszło jak na screenie. w zasadzie to moze byc sobie i swiatlo direct ale na przyszlosc lepiej wiedziec czemu mi w takich ustawinieach spot nie dziala :)
btw. co robi parametr search dist??
aaa i na krawedzi szklanek cos antyaliasing sie nie postarał bo sa schodzki... filtr catmull-rom a sampler adaptiw qmc, da sie poprawic?
ale w opcjach aa filtert nie ma co zmieniac :/ jest nieaktywne size 4 i nic wiecej, chyba zeby inny filter zapodac, ale ich tam ponad 10 chyba jest i nie bardzo wiem jaki bedzie odpowiedni ...
ale max rate czego?? bo filtr aa typu catmull-rom nie ma parametrow do edycji, zmienilem filtr na miszelin (czy jakos tak) i zwiekszylem global subdiv w QMC do 16 (bo cienie szklanek nie sa dosc gladkie...). teraz komputer to mieli :)
ja używam Adaptive subdvision i tam daje max rate na 4 u mnie zawsze jest gładkie i piekne
ale to adaptiwe sub to jest od sampli obrazka, a nie od aa... (chyba), zobacze jak wyjdzie z miszelinem a potem z innym samplowaniem.
zmienilem filtr AA na mitchelina na standart settings, krawedz wygląda lepiej ale jeszcze cos tam nie trybi :)
pierwszy obrazek z imege samplerem QMC min sub:1 max sub:4
a w zakładce QMC noise threshold: 0,002 min samples: 16 global subdiv multi: 16.
drugi obrazek zmienione tylko qmc na adaptive subdiv na standard settings, wyrazne granule, oswietlenia, szklanka w zasadzie identyczna. Trzeba by chyba podciągnąc diffuse subdiv w ustawienieach swiatła... bo jakos niema takiego sprytnego patentu jak global subdiv od qmc :)
a i wydaje mi sie ze te krawedzie to by chyba trzeba dobrac filtr aa co bardziej by to blurował... sporo tych filtrow, jest z czym exsperymentowac.
