Elo, mam big problem (tylko sie nie smiac). Nie wiem czemu nie dziala mi opcja edit spline ani zadne inne splainy. Czy moze mi ktos napisac czemu??? i jak zrobic zeby normalnie mozna bylo sie nia poslugiwac.
  • Odpowiedzi 8
  • Wyświetleń 1,3k
bardzo skutecznie opisałes problem ... ;] poczeksz do usranej smierci zanim ktos ci na nie odpowie chyba ze je opiszesz normalnie ...
Qrcze, tworze płaski cylinder i chce uzyc opcji edit spline a nie wiem czemu nie moge jej uzyc. I w sumie tyle.
a jak chcesz ty uzyc edit spline na obiekcie typu solid ?
spline to linia i jest tylko linią a nie obiektem
poprostu nie mozesz
Nie wiem. Jestem początkujący. To co trzeba zrobic zeby mozna bylo uzyc tej opcji. Mi chodzi o to zeby ten cylinder wykrzywic za pomaca wlasnie tej opcji.
cylinder... wykrzywić....
mi w głowie zaświeciło się 'bend'. To modyfikator, może o to chodzi.
To może chcesz obiekt wygiąć według kształtu spline'a?
Jeśli tak, to modyfikator PathDeform jest Twoim celem poszukiwań.
PS. Jeśli robisz coś na podstawie jakiegoś tutka, uratować Ciebie może podanie tutaj link'a bo według Twojego opisu na prawdę zbyt dużo trzeba sobie dopowiedzieć samemu na temat tego problemu.
"wytłaczanie obiektu wzdłuż ścieżki"
jeszcze się z książką nie zapoznałem, dziś na to spojrzę, ale po tym cytacie sądze, że zamiast cylindra, powinieneś utworzyć w scenie 'circle' oraz 'line' (z zakładki 'shapes') i skorzystać z narzędzia 'loft', gdyż to najprawdopodobniej o to chodzi.
***EDIT***
ok, zapoznałem się z materiałem i faktycznie chodzi o loft'y.
Może jeszcze dodatkowo dodam, bo o tamtej wersji max'a parę rzeczy się zmieniło:
- na circle nie musisz nakładać modyfikatora 'edit spline'. Nie wiem, czy wtedy to był jedyny sposób, ale możesz kliknąć na obiekt prawym klawiszem i wybrać 'convert -> to editable spline'. Wtedy w panelu modyfikacji będziesz mógł już wybierać tryby edycji sub-object
- opcja loft znajduję się w innym miejscu, rozwiń tę samą listę, ale wybierz 'compound objects' i tam znajdziesz button 'loft', dalej z get shape już tak samo.
Dobra jest :) Dzieki człowieku bardzo mi pomogłes. 3ym sie!
