importowanie z cada
Mam problem z importowaniem do maxa z architekturala(autoCada). Exportuje w architekturalu jako plik typu .wmf, ale ten plik mi nie powstaje. Jeśli chce importować do maxa bezpośrednio plik cadowski (dwg), wyskakuje mi jakiś bład (Assertion Error Information:
In file: 'ODBXDatabase.cpp'
Line: 250)
Czy ktoś wie, jak można by to zrobić i naczej? Z góry wielkie dzięki
  • Odpowiedzi 9
  • Wyświetleń 2,9k
ja importowalem do maxa pliki dwg, tyle moge powiedziec > i bylo ok > moze to byc sprawa albo expotru , albo opcji przy importcie. trudno powiedziec > wiesz errory sa jak dla mnie trudne niekiedy do rozszyfrowania.
A która wersja ADT? Może byś spróbował przeznaczony "na export" DWG zapisać ponownie w wesji acad2000.
Natomiast WMF to "płaski" format - nadający się np. do Corela, ale nie jako 3d do maxa.
------------ raczej nie brać pod uwagę--------
Jako sceptyk wobec wynalazków które wszystko potrafią (czyt. ADT i inne) oczywiście po cichu myślę sobie, że to pewnie wina bloków (obiektów) z ADT czy setek jego warstw itp.
Marek
ADT 3.3 , max 6
Zapisywanie w starszych wersjach nie pomaga. Nie da sie eksportować ani do wmf, ani do 3ds. Wystarczyłby mi export płaski, bo to są tylko mapy, na podst których potrzebuję wymodelować teren.
w takim razie postaraj się, aby importowany do maxa plik był w formacie AI 88.
Np. wyrzucenie z AutoCADa -> DXF, lub WMF do Corela i dalej export w formacie AI (Adobe Illustrator) -> import do maxa,
To chyba wszystkie możliwe schematy, bo nic innego nie przychodzi mi do głowy...
oki, wrzuciłam to do maxa jako "ai"
wielkie dzieki za pomoc :)
ja mialem kiedys blad przy imporcie dwg , do viza - niby importowal, ale tylko czesc bryl, reszty nie chcial za nic - pomoglo zamiast importu zrobienie "attach" albo "link" pliku dwg i pozniejsze zerwanie polaczenia po wczytaniu przez viza wszystkiego
a jak zimportowac bryły z cada do mayi? Tez mam z tym problem.
z gory dziekuje
