animacja kabli w 3 d max 5
  • Odpowiedzi 10
  • Wyświetleń 3,1k
W zasadzie nic nie napisales.. TO tak, jakby napisac ANIMACJA CZLOWIEKA... nie wiadomo czy chodzi o animacje twarzy, biegu, czy siadania.. Dopisz cos wiecej.. co te kable mają robic.. itp. itd
wlasnie, moze chodzi o \"ludzi-kabli\" :-)))
Hi,
czy nie zadales tego pytania na 3dmax.de?
dobra masz tam odpowiedz
Hi,
Pytanie takie samo i w tym samym czasie pojawilo sie na niemieckim forum maxa
http://www.3dmax.de/?jump=111288
moze przypadek....
text, oczywiscie w niemieckim,
gdyby trzeba bylo pomocy w tlum. ...
Oni opisali tylko tworzenie kabli..
Tłumacze:
Loft-Extrusion - Loftem
spline renderable - Spline z właczoną opcją renderable
Das beste ist meiner Meinung nach ein Loft.
Dazu erstellst du zunächst eine Kurve (Shape). Diese zeihst du so zurrecht, wie das Kabel hinterher liegen bzw. hängen soll.
Dann erstellst du einen Kreis (auch ein Shape), das wird der Durchmesser des Kabels.
Nun klickst du die Kurve an und gehst im Modelling-Menü auf \"Loft\". Rechts im Menü klickst du dann \"Get Shape\" und danach auf den Kreis.
Gosciu ogolnie opisuje jak zrobic za pomocą LOFT kabel. Nie bede sie rozpisywal. Polukaj w tutkach.. ew. w pomocy w Maxie
hi,
wlasciwie chodzilo mi tez o ta podpowiedz (zdanie):
\"und dann mit simcloth oder reactor fallen lassen\"
watpie by znalazl tutka z animka kabla,
poza tym nie wiem o jaka chodzi (moze troche kosci i ruch weza?, czy rzeczywiscie spadanie kabla....?)
powinien sie sam pobawic
to zdanie oznacza to co napisalem wyzej...
I WTEDY POZWOLIC temu (kablowi) spadac swobodnie przy pomicy SIMCLOTH albo Reactora
\"wyzej\" ?
nie cytujesz tego zdania , ani nie tlumyczysz z niemieckiego
To jedyne zdanie ktore mowi o urzyciu narzedzia do animacji
z jezykiem radze sobie bardzo dobrze,
wiec mnie tlumaczenia nie jest potrzebne
uwazam temat za zamkniety
A tutaj nadal nie wiadomo czy chodzi o np. kabel od myszki (lezacy na stole) czy taki przypiety do czegos i gietki (a\'la sprezynka)...
