Brazil i lens effects
Witam!
Zaciągnąłem sobie nowego Brazila ze strony splutterfish i fajnie ... brazil dziala :)
ale co z efektami świateł (glow, ring etc) - gdy dodam jakiś efekt do światełka, to obraz się renderuje dopóki doputy nie nakłada efektów światełek i max mi się po prostu zamyka :(
podobnie jest z efektami kamer (ostrość, rozmycia, itd); z tym że tutaj max się nie wykrzacza - po prostu renderuje bez efektów
jak dodać ww efekty w scenie do tego jak by nie było dobrego rendera ?????
z góry dzięki za wszystkie sugestie
pozdr.
Acid_Jazz
  • Odpowiedzi 9
  • Wyświetleń 2,8k
to może inaczej zapytam:
czy to, że nie można dodawać efektów świateł i kamer jest winą testowej wersji Brazila ????? tzn.: aż tak bardzo jest okrojony ???
skomentujcie to jakoś proszę - na pewno próbowaliście robić podobne rzeczy.
pozdr.
Acid_Jazz
hmm z tym tez sie zetknelem ... ale nie udalo mi sie tego przeskoczyc :-(
ostrosc, rozmycia, gi, caustic itp. sa w brazilu ale tych: ring, lens effect, glow :-( ni ma i chyba musisz sie zdecydowac co wolisz ... ale co ja tam wiem ja dopiero zaczalem sie bawic maxem 2 msc temu :-)
tak ... masz rację, że rozmycia są w brazilu, ale nie jest to efekt kamery, gdzie można ustawić dokładnie ogniskową soczewki - przez co efekt jest raczej kiepski (tzn.: mi to nie odpowiada)
a jeśli chodzi o lens effect to jeszcze poszperam, może coś znajdę, żeby się renderowały, może gdzieś w ustawieniach brazila - pożyjemy zobaczymy
dzięki
pozdr.
Acid_Jazz
a co do ustawien rozmycia z kamery to czy przypadkiem w modyfikacjach kamery, gdzies nizej widzialem opcje cos takiego jak depth of fields renderowana za pomoca pass (tylko tego nie sprawdzalem bo nie chce mi sie czekac az wyrenderuje sie np. 4 razy \"to samo\" )
dokładnie o tym mówię ... he ... piszę ;)
po dodaniu tych efektów w panelu modyfikacji kamery brazil renderuje scenę bez stosownych rozmyć, podczas gdy w default renderze jest ok, ale nie ma global ilumination :(
chyba będę musiał poszukać jakiegoś skryptu działającego pod default renderem generującego wspaniałą globalną iluminację, albo przesiąść się na final rendera (jeszcze go nie próbowałem, ale może jest lepszy i nie ma tylu ograniczeń co brazi - bo po ostatniej wersji jestem zniesmaczony a poza tym brazil jest fatalnie wolny)
pozdr.
Acid_Jazz
\'Acid_Jazz\' czlowieku..chyba nie wiesz co robish.Brazil to cudo na miare oskara.
Ostatnio renderowalem wnetrze 40 godzin na dualu1,24PIII, a potem okazalo sie ze mozna to samo zrenderowac w Brazilku w 2,5 godziny... warto poszperac i potestowac conieco.Albo sie do kogos madrzejszego podczepic na maila..(pozdrawiam Tomka Baginskiego:) \'\')
co do glebi ostrosci.. polecam X-Dofa2 od Exila.. robi cuda w brazilu i wydluza render o kilka procent!!!
Nie poddawaj sie .. i kup se ramu :)
fotoas
hmmmm
trudno się z Tobą nie zgodzić ... brazil jest fajniutki, ale dla mnie (brak podłączenia neta w domu) to żadna przyjemność dowiadywać się, że aby uzyskać taki efekt to trza zaciągnąć sobie to, a żeby inny to coś innego :( - w taki sposób całe życie mogę spędzić na ściąganiu a nie na modelowaniu itd.
swoją drogą, to z brazila na pewno będę dalej korzystał .... wykonuje piękne rendery :D
jeśli chodzi o ram - jasne .. nigdy nie jest go za dużo - podobnie jak megahertze, megabajty i cale w monitorze .... póki co mi wystarcza 512 ramu.
aha ... i jeszcze jedno ..... w jaki sposób przyspieszyłeś brazila 16krotnie ??????
pozdr.
Acid_Jazz
o,5 Gb ramu.. ostatnio sie przekonalem ze to za malo
_ za wiele nie trzeba sciagac.. wystarczy ze sie na dzien ptrzejdziesz do kafejki, a ktos poda ci kilka linkuf..
_ 16 to krotnie..to znaczy ze wczesniej naustawialem niepotrzebnie wiele rzeczy , np w szkle, metalu.. i ptrzede wszystkim photon mapki.. ta zakladka powinna byc ciagle wyswietlona.. mimo ze w 3,55 chodzi jeszcze troszke
spontanicznie, ale wnetrza traktuje swietnie
Photon mapki.. powtarzam
adam dudko
no tak ... dodatkowo ustawienia ilości sampli, antyaliasing - to wszystko wpływa na szybkość renderowania - tylko trzeba znaleźć wartości optymalne dla tych wszystkich opcji, żeby render nie był paskudny :)
pozdr.
Acid_Jazz
