Nie będę się rozpisywał, więc krótko:
Jak narysować gwint, sprężynę itp. w 3d???
Czy jest możliwość narysowania reflektora z efektem przezroczystości i lustra wewnątrz???
proszę o ścieżki poleceń, lub sposób postępowania.
  • Wyświetleń 1,5k
obawiam się ze z tak zadanym pytaniem to za duzej pomocy nie otrzymasz, zacznij cos robić, napisz w jakim sofcie i zadaj pytanie o konkretny napotkany problem.
jeśli dopiero zaczynasz to zapoznaj się ze swoim softem jakimś helpem na pewno są tam jakies przykłady i zacznij od jakiś prostych rzczy.
powodzenia.
spirala: extrude po cwiartce kola, rotate w osi X o kat jakim ma miec spadek, rotate o tyle samo tylko w osi Y. copy i skladasz w spirale.
drugiego pytania nie rozumiem.
Faktycznie trochę mało informacji, więc jeżeli jeszcze będzie za mało to proszę pytajcie o szczegóły.
Problem gwintu. Chcę uworzyć spiralę by ewentualnie wyciągnąć wzdłuż niej profil gwintu i sprężyny (projektuję motocykl). Utworzyłem ją (spiralę) poprzez splajn i wprowadzanie współrzędnych punktów, ale to nie pasuje, bo nie wyciąga wzdłuż takich obiektów, zazwyczaj używam polilinii, tylko czy wyciągnie w 3d???. Jeśli chodzi o proste obiekty to już opanowałem je w dość dobrym stopniu.
Reflektor (szkło reflektora) oczywiście przedni motocyklowy. Chodzi mi o kolor jak najbardziej realistyczny, by było to szkło...Jak Narysować, a właściwie zabarwić obiekty w efekt szkła???
Pracuję na AutoCAD Mechanical 2005, wcześniej na "czystej" wersji 2005.
Help w miarę opanowany.
jeśli pracujesz w mechanicalu, to zapoznaj się z paskiem "part modeling", narysowaną linie spiralną musisz zamienić na "3d path" opcja ta znajduje się wlaśnie w pasku "part modeling".
Wybrałeś bardzo trudny soft do tego typu rzczy, nie zniechęć się. ja tez zaczynałem od AutoCAD-a i mechanicala to trudny program - ten drugi :), bez księżki do podstaw modelowania będzie ci cięzko. o fotorealistycznym renderingu w mechanicalu mozesz zapomnieć, to program CAD-owski przeznzczony jest do projektowania a nie do wizualizacji fotorealistycznej
Darujcie sobie komentarze odnośnie mojego poziomu znajomości programu. Proszę o wskazówki, a co niektórzy mi tu morały prawią. Pytam po to żeby nie szukać i nie tracić czasu. Dzięki za pomoc.
