animacja łańcucha z dwoma zębatkami...
sprawa jest taka :
mam dwie zębatki i łańcuch.
zębatki są zlinkowane na odległość orientation_constraint przez co obracają się piknie równo razem.
łańcuch jest utworzony na bonesach do których są zlinkowane poszczególne ogniwa i dodatkowo jest spięty SplineIK Solverem.
Wszystko hula oprócz łańcucha.
Bone01 (czyli pierwsza w hierarchii) jest spięta Path_constraint'em do spline i tam jest % Along the Path - tutaj wykminiłem żeby władować albo Float Expression albo Float Script'a jako kontroler...
Float expression - tu połączenie jest możliwe tylko odnośnie klatki/czasu animacji - i to mnie nie bawi
Float script - w jaki sposób by można się do tego zabrać aby łańcuch ładnie pasował do zębatek ( na meshach pasuje - nie ma problemu ).
pozdrav.
  • Wyświetleń 1,4k
ok. co do zębatek to trzeba wire parameters z modyfikatorem odnośnie rozmiaru/ilości zębów zębatek.
Ale co z tym % Along Path łańcucha... ?
Może ktoś ma pomysł.
pozdrav.
No parametr %Along Path animujesz zwyczajnie... to Cię nie zadowala?
Jeśli chcesz aby łańcuch był też z parametrów animowany, to na logikę trzeba podpiąć %Along Path pod Rotatnion zębatki..
No i tu się pojawia pewien problem - jak pobieram $gear01.rotation.z zębatki to przebieg tej zmiennej jest sinusoidalny !!
I wówczas łańcuch jeździ tam i z powrotem... (troche strange...)
