zrobiłem lofta czyli shape-circle, path-hellix i jest łądna sprężynka
Ale jak teraz zrobić z takiej sprężynki węża, bo wygląda nienaturalne
Robię kabelek z klawiatury i jak wszyscy wiedzą kabelek ładnie się wygina, czy trzeba to wyginać ręcznie czy jest jakiś modyfikator po ścieżce
  • Wyświetleń 963
1. nie musisz się bawić w loft'a, spline'y mają opcję 'renderable' dzięki czemu wystarczy stworzyć helix i zaznaczyć wspomnianą opcję.
2. Do wygięcia helix'a skorzystaj z modyfikatora 'PathDeform (WSM)'.
- tworzysz spline (ścieżkę) na którym helix ma być umieszczony
- modyfikator dodajesz do sprężyny
- pick path -> wskazujesz spline (ścieżkę)
- move to path
- jeśli sprężyna nie jest rozciągnięta na całą ścieżkę kontrolujesz to za pomocą parametru 'stretch'
Dzięki serdeczne to jest to czego dokładnie szukałem
jeszcze jedno a jaka jest różnica pomiędzy PatchDeform(WSM) a PathDeform(WSM)
Cytat z help'a
The PatchDeform world-space modifier lets you deform an object based on the contours of a patch object. It works the same as the PathDeform (World Space), but uses a patch instead of a curve.
Wynika z tego, że modyfikator, który podałem w rozwiązaniu, korzysta ze spline'ów a drugi z obiektów typu patch. Patch'ami nigdy nie modelowałem, więc nie jestem w stanie nic więcej na ten temat powiedzieć.
Czasem nawet zdarza mi się nie pamiętać, który jest do spline'ów ale najdalej w drugim podejściu wybieram odpowiedni ;)
PS. Korzystaj z edycji postów zamiast pisać jeden pod drugim.
