Kufel: Wgłebienia
Witam, dopiero zaczynam przygode z Grafiką 3D. Dysponuje programem Max 3d studio 4. Chcę zrobić kufel. Jest on wymiarów ~195mm wysokości i średnica ~110mm. Stwierdziłem że najłatwiej będzie mi zrobić 4 cylindry.
Pierwszy Góra, która się zwęża.
Drugi lekkie wgłębienie.
Trzeci cylinder to miejsce poniżej wgłebienia.
Czwarty czyli Dół.
Dół jako jedyny nie będzie wydrążony. Planuje wszystkie trzy górne złączyć zapmocą funkcji Connect a potem skopiować i zmniejszyć i za pomocą funkcji Boolean wydrążyć kufel w środku ,a na koniec dołączyć dół który nie jest drążony.
Problem sprawia mi przedewszytkim obszar poniżej wgłębienia ,czyli trzeci cylinder. Są tam kuliste wgłębienia które nie wiem jak zrobić. Pewnie mógłbym używając funkcji Boolean wycinać pokolei każde wgłębienie ale raczej metoda ta jest toporna. Mam nadzieje że istnieje jakaś metoda na załatwienie sprawy za jednym zamachem.
Wgłębienia są średnicy 35mm a głębokości około 2mm. Te wgłębienia są ułożone w cztery rzędy .
Pierwszy zawiera dwa pełne wgłębienia i jedno ograniczone logiem (ograniczenie ~70%).
Drugi to dwa pełne wgłebienia i jedno ograniczone logiem (ograniczenie ~15%).
Trzecie to trzy pełne wgłeienia i jedno ograniczone logiem (70%).
Czwarte to trzy wgłebienia a czwarte wgłebienie jest przecięte linią środka kufla).
Mam nadzieje że dobrze opisałem problem. Mam nadzieje że pomożecie. Przy okazji prosiłbym o ocene czy dobrze się zabieram do tworzenia tego kufla czy powinnienem inaczej go zrobić.
Na dysku mam kilka zdjęć kufla ,ale moim zdaniem marnie wykonanych (własnej roboty zresztą), jakbyco mogę wrzucić na serwer.
  • Odpowiedzi 1
  • Wyświetleń 871
Popular Days
Zacznij od nauczenia się modelowania. Nie wiem, czy w maxie 4 była juz opcja convet to editable poly, ale napewno była convert to editable mesh. Naucz sie modelować za pomocą przesuwania, obracania, skalowania, wytłaczania itp. ścianek, krawędzi i wierzchołków, oraz za pomnoca modyfikatorów. jak juz to opanujesz, to zrobienie tego kufla zajmie ci od początku do końca minutę ze stoperem w ręku. A może jeszcze szybciej to zrobisz... :)
