czesc
czy ktos moze mi powiedziec jak ustwaic zeby teapot explodowala na kawalki ??
bo cos mi nie wychodzi ?
  • Odpowiedzi 25
  • Wyświetleń 2,2k
czesc
a czy ty mozesz mi powiedziec co to jest practicle view ??
bo cos nie wiem ?
przycisk "6" na klawiaturze ;) lub graphic editor
sluzy do robienia roznych efektow
albo mam elemnt w kawalkach i chce zeby rozlecialy soe w rozne strony ;)jak to zrobic w practicle system ?
musisz przyjac"practicle view" -particle flow nie jest do tego potrzebny-powinno wystarczyc Parray-wybierasz obiekt jako emiter a potem w parametrach object fragments-tak mi sie wydaje
tak wiem, ale ja chce to zrobic w practicle flow
albo tak: uzylem scripta ktory dzieli element na czesci tak jak byl by rozbity na czesc, i teraz chce zeby explodowal na wszystkie strony ?? jak mam to zrobic ??
nie tym skryptem jest ciekawszy efekt koncowy niz na parray
pbomb nie nadaje sie :) ten cript podzielil mi obiekt na 30 czesci, hm nie wiem co mam zrobic siedze nad tym od rana, szukam czegos na necie ale nic ;(
zrobilem Ci na szybko cos takiego-nie wiem po co sie upierasz przy tym skrypcie-Twoja sprawa a co do reactora to nie wiem w tej chwili
no jest ok tylko ja tez chce zeby, jak to sie rozpada na czesci to tej sphere nie bylo tam :) ?? jak to zrobic?
masz gg to sie szybciej dogadamy ??
a ten wind binding skad wzioles bo nie mam tej pozycji w f1 :) ??
moze juz zwariowalem ale nie widze :) gfdzie to jest tu ?
to tez widze ale nie widze wind binding tylko samo wind ;) ??
no trzeba bylo tak od razu :) wielkie dzieki troche cie wymeczylem ale i tak dalej nie wiem jak sie orbi po scrypcie;p
tak da sie tylko ze paarasyem mozna tylko jeden obiekkt a tam po scrypcie jest kilkadziesiat
no jak nie bedziesz mial tego scripta to mam dziala tylko pod maxa 7 ;] chyba tak pisalo, to ci wysle
