hi - robie sobie stronke i w ramach testu zainstalowałem sobie Apache co by nie wrzucac stronki po 10 razy - sprawdzam na lanie i działa dobrze tylko nie obsługuje php - tzn pokazuje mi wnętrze katalogu zamiast stronki :/ co robic ?
  • Odpowiedzi 10
  • Wyświetleń 1,5k
w sensie, że pliki index.php nie jest automatycznie wczytywany?
tak - dokładnie chyba na tym to polega
ScriptAlias /php/ "c:/php/"
AddType application/x-httpd-php .php
Action application/x-httpd-php "/php/php.exe"
Masz w pliku httpd.conf takie wiersze? Jeśli nie masz to je dopisz np. na końcu.
Oczywiście c:/php/ zamieniasz na ścieżkę która wskazuje na katalog, w którym jest php.
hmm nie mam - czekaj doinstaluje to php może to pomoże ;)
dobra zainstalowałem to php całe chyba - na C:/php, zmieniłem kod i też nic cały czas wyswietla katalog. Sciagam stąd :
PHP 5.0.5 installer [2,336Kb] - 9 Sep 2005
(CGI only, packaged as Windows installer to install and configure PHP, and automatically configure IIS, PWS and Xitami, with manual configuration for other servers. N.B. no external extensions included)
jak daje bezposrednoi do pliku sciezke to tez lipa
http://192.168.1.76/upload/index.php
The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
Please contact the server administrator, [email protected] and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.
More information about this error may be available in the server error log.
Apache/1.3.33 Server at hindus Port 80
A tu koncówka pliku httpd.conf
# Please see the documentation at
# for further details before you try to setup virtual hosts.
# You may use the command line option '-S' to verify your virtual host
# configuration.
# Use name-based virtual hosting.
#NameVirtualHost *:80
# VirtualHost example:
# Almost any Apache directive may go into a VirtualHost container.
# The first VirtualHost section is used for requests without a known
# server name.
# ServerAdmin [email protected]
# DocumentRoot /www/docs/dummy-host.example.com
# ServerName dummy-host.example.com
# ErrorLog logs/dummy-host.example.com-error_log
# CustomLog logs/dummy-host.example.com-access_log common
Action application/x-httpd-php "/php.exe"
Hmm zainstaluj sobie Krasnal Server - MySql, PHP i wszystko ma. Nie bedziesz mial takiej motki :P
oki dzięki wszystkim - zainstalowałem tego krasnala i hula aż miło :)
czemu pojechałem ? wiem że to działa tylko na lokalnej tylko chodziło mi o pokazanie ze katalog mam ustawiony a w nim mam katalog upload i dopiero index
aha, no to spoko :p
taka mała porada: jeśli wpisujesz adres na swoim kompie, to zamiast 192.168.1.76 lepiej jest używać localhost lub adresu 127.0.0.1
Podczas normalnej pracy nie ma to znaczenia, ale jeśli kiedyś wywalisz kartę sieciową albo zmienisz IP to będziesz musiał się od nowa przyzwyczajać do nowego adresu :)
