witam. mam klopot z ustawieniem 2 kompow pod distributed bucket rendering.wiem ze jest duzo rzeczy na ten temat na forum ,przejzalem je i nie znalazlem rozwiazania.takze jesli ktos wie jak niech pomoze mi prosze.
jestem polaczony z drugim kompem przez router.oba kompy maja maxa 8 + mental ray'e.chcialbym wykonac rendering 1 klatki kozystajac z mocy obu komputerow.wg wskazowek w maxhelp odznaczam distributed renderer,klikam add i wpisuje adress ip drugiego kompa(co z portem ?czy musze wpisywac?) i co dalej?nie jestem pewien tych wszystkich hostow i tym podobnych.nie znam sie i nie mam czasu zeby zglebiac tajniki laczy internetowych. po prostu chce ustawic maxa i renderowac. prosze pomozcie
  • Odpowiedzi 17
  • Wyświetleń 3,5k
wylaczylem firewall,e na obu kompach i wyskakuje mi caly czas error w mental ray messages : mi-ray/tcp:not a service(check systemroots|sysyem32\drivers\etc\services
co to ?
dzieki a co z tym nieszczesnym mentalem?
Dalej nie możesz renderować sieciowo? Jeżeli tak, to zobacz czy masz w pliku (systemroots|sysyem32\drivers\etc\services) wpis "mi-raysat_3dsmax8 7501/tcp", jeżeli nie to dodaj go i napisz czy zadziałało.
Jeżeli to nie pomoże to napisz czy pojawia się jakiś numerek błędu, ponieważ Autodesk wydał łatkę związaną z "Error 1920" (Service 'RaySat_3dsmax8_Server' (mi-raysat_3dsmax8) failure issue). http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=6030343&linkID=5573345
dzieki za odpowiedz
w service znajduje sie juz 7503/tcp czy mam zamienic go na 7501 czy dopisac nowy i ten zostawic?
zmienilem 7503 na 7501 i po renderingu wyskakuje monit nie moze polaczyc sie z drugim komputerem.czy cos zle jest skonfigurowane a propos polaczenia miedzy kompami?
czy w rubryce distributed bucket rendering nalezy wpisac tylko ip drugiego kompa?
Zazwyczaj wpisuje się tylko IP, można jeszcze wpisać numer portu, jeżeli tego się nie zrobi ustawiany jest domyślny.
Zostaw tak jak było (jeżeli nie wprowadzałeś żadnych zmian podczas instalacji max`a), czyli:
mi-spm 7050/tcp
Zobacz na obu komputerach czy w "Menadżerze zadań" jest proces "raysat_3dsmax8server.exe".
Napisz pełną treść komunikatu.
na obu komputerach znajduje sie to w mentalray/proces
nie mam mi-spm 7050/tcp!gdzie tego szukac?
pelny komunikat:error011229:could not connect to host port(moj ip)7501 - connection attempt failed becouse connected party did not respond after a period time
error011706 cannot add host(moj ip)
???????????? on nie czyta tego ip,nie dodaje go!!!ip biore z run: cmd:ipconfig ip powinne byc poprawne
co z drugim kompem powinien miec ustawione ip na moj komputer?
3ds max powinien byc wlaczony?
dzieki za pomoc
chodziło mi o to: ->uruchom->taskmrg->procesy->raysat_3dsmax8server.exe (czy jest na obu komputerach)
tym się nie przejmuj- to jest do innej wersji, którą ja miałem zainstalowaną ;) ... sorry
  symonides napisał:
co z drugim kompem powinien miec ustawione ip na moj komputer?3ds max powinien byc wlaczony?
Max może być wyłączony (na 2.), ponieważ do renderingu wykorzystywany jest ten proces: raysat_3dsmax8server.exe (dlatego pytam czy jest on włączony na obu komputerach).
Jeszcze raz, wszystko od początku:
Jeżeli instalowałeś Max`a (wersja 8.) i nie było z nim problemów, nie pojawił się żaden error i w pliku services jest wpis "mi-raysat_3dsmax8 7501/tcp" (na obydwu komputerach) (numer portu może być inny, o ile dokonywałeś zmiany podczas instalacji); zainstalowałeś 'fix' też na obu PC (który podałem wcześniej) oraz żaden program np. firewall nie blokuje połączenia między komputerami to najprawdopodobniej masz [błędną konfigurację sieciową\złe adresy wpisujesz] między dwoma komputerami (możliwe, że przez router).
tez mam problem z distribute rendering - tyle, ze w Vray.
Takze mam siec polaczona routerem - zaczalem od skonfigurowania renderingu sieciowego w scanline trzeba bylo pozmieniac wpisy masek) - i scanline leci dobrze, za to w Vray pomimo dodania IP kompow nie udaje sie :(
(oczywiscie mowie o distributer rendering jednej klatki, bo animacji to wogole nie mozna tak renderowac )
Ale generalnie podstawa to konfiguracja w scanline .
Ja mam podłączenie bezpośrednie (1 kabelkiem) i wszystko działa tak jak powinno.
Musisz 'powalczyć' z routerem, a w ostateczności też połączyć bezpośrednio.
postanowilem pojsc za porada grega i stworzyc bezposrednie lacze .jest to bardziej skomplikowane niz myslalem oto linki dla zainteresowanych
http://www.johnscloset.net/wiring/crossover.html
http://forum.pcmaniak.pl/ftopic4119.php
jednak kwestia problemu renderingu przez router nadal aktualna czy ktos wie co jest nie tak z tym routerem?dlaczego nie moge renderowac w sieci?
Bez przesady, robota na 10 minut ;)
Jeżeli przy bezpośrednim połączeniu będzie się wszystko ładnie renderować, to będzie to dowód, że problem stanowi router, a wtedy zapytaj się na jakimś hardware`owo/sieciowym serwisie o jego prawidłową konfigurację.
greg dzieki serdeczne
a propos twego wygladu jestes prawie identyczny z ukochana maskotka mojej coreczki heheh
Nie ma za co :)
Hehe... co do wyglądu... to trochę się różnię ;P chociaż wyraz twarzy "prawie identyczny"...
