Polygon to sub-d cz. 2
Mam takie pytanie, własciwie problem, ktory "obszedłem", jednak mnie nurtuje.
Modeluje twarz i zaczynam od ust, wybrałem technikę zarysowania konturu profilu przy pomocy CREATE POLYGON TOOL, przy pomocy EXTRUDE EDGES modeluje sobie usta i na pewnym poziomie, kiedy dochodzę do wymodelowania połowy ust, chce przekonwertować Polygon do sub-d (w opcji MODIFY), niestety wyskakuje mi komenda:
Command poly to Subdiv failed, w edytorze skryptów dostaje nastepujące detale:
polyToSubdiv -ap 0 -ch 0 -aut off -maxPolyCount 1000 -maxEdgesPerVert 32 |polySurface1|polySurfaceShape1;
// Warning: Nothing is selected. Select objects or components to delete. //
// Error: polyToSubdiv1 (Poly To Subdiv Node): One or more edges is nonmanifold.
// Nonmanifold geometry cannot be converted to a subdivision surface.
// To clean up nonmanifold edges, use Polygons->Cleanup with the nonmanifold option. //
// Error: Command polyToSubdiv failed. Open Script Editor for details. //
Zastosowałem się do rady i użyłem opcji Polygons/Cleanup, aczkolwiek efekt jest niezadowalający, program coś robi, a kiedy próbuje użyć MODIFY/P. to Sub-D wychodzi mi jakieś "badziewie", tzn. część wyglada jakby była zbydowana z polygonów a inna część, ta która prawdopodobnie przyspozyła problem wygląda jak sub-d z dwoa wyextrudowanymi faces. Próbowałem żąglować podopcjami, ale szcze rze powiedziawszy robilem to w ciemno.
Teraz przychodzi najelpsze, ta komenda pojawia mi się dopiero wtedy kiedy dochodzę do kącika ust, czyli przy pomocy Edges robie zwrot o 45 stopni. Jeśli zastosuje komende Modify (Poly to sub) o krok wcześniej program bez problemu konwertuje kształt.
Obchodzę to w taki prymitywny sposób, że kształtuje usta już tylko przy uzyciu Sub-d surfaces, aczkolwiek idzie to trudniej z racji bardziej obrosłej w detale płaszczyzny.
Jakieś komentarze?
Ps. Frustrują mnie takie detale, starsznie opóźniają modelowanie. Może przenieść się na maxa :))))))
  • Wyświetleń 1,3k
Dziwne. Nie powinno. Sprawdziłbym to ale musiałbyś mi ten plik przesłać przed konwersją.
U kolegi Gordiego Maya bez problemu wykonuje konwersję, jednak ja nadal mam ten problem, może mam cos w ustawieniach "naknocone" ?
