Napisano 20 Listopad 200520 l Nie wiem jak zrobiony rysunek w max-ie np. kwadrat o bokach 10cm x 10cm wydrukowac, zeby po zmierzeniu na papierze kwadrat mial taki sam wymiar. Prosze o pomoc.
Napisano 20 Listopad 200520 l chodzi ci o rendering z okna np. front? Ja to robie z autocada (rysuje linie na importowanym jpgu i znając jej docelowy rozmiar skaluje razem z jpgiem przez reference podając tą wartość) , można też z corela.
Napisano 21 Listopad 200520 l ale to tylko z widoku prostokątnego (czyli fron, left,top i user) inaczej wymiary wraz z odległością od kamery będą się zmieniać :D
Napisano 21 Listopad 200520 l jw59: wyrenderuj obraz i otwórz rendering w Photoshopie i tam ustaw w Image Size Print Size na 10x10 cm. koniec
Napisano 26 Listopad 200520 l dziekuje wszystkim za pomoc i odpowiedz. myslalem ze max posiada w sobie taka opcje i obejdzie sie bez pomocy innych programow. w przypadku tego przykladu z kwadratem jest to nie trudne ale kiedy w gre wchodzi skomplikowany model zrobiony w max-ie i trzeba go wydrukowac w roznych rzutach a nawet rozbic na poszczegolne siatki (poly) - aby po wycieciu z kartki mozna go bylo posklejac - to przekracza moje mozliwosci. dla przykladu podam inny problem, moze jasniej sprecyzowany. w max-ie zrobilem szescian o roznych bokach, czy jest mozliwosc rozbicia tego modelu na 6 plaszczyzn zeby zachowaly swoje wymiary jak np. w UVWunwarp. nie wiem czy to dobry przyklad i czy dobrze zostanie przez was odebrane ale za dalsza pomoc i odpowiedz z gory dziekuje.
