Zgrywanie prostej animacji w formacie avi
Cześć
Mam prostą animacje w Maya, i chciałbym zapisać ją w formacie avi, jak to najlepiej zrobić? Użyłem playblasta co prawda, ale animacja jest z kamery którą mam aktualnie ustawioną w domyślnym oknie widokowym...
Może są jakieś wtyczki do Mayi ?
Niestety w tutorialach ten etap jest pomijany i nie wiem gdzie szukać odpowiedzi na to pytanie...
  • Wyświetleń 1,6k
Siema
W "Global Render Settings" ustawiasz "Frame Animatio\Ext" na "name.#" Poniżej wybierasz avi, potem rodziałka, kamera i inne... Potem na Pasku w oknie maya ustawiasz Rendering potem wybierasz Render -> Batch Render.... I się animka robi
Pozdro! :)
Ustawiam następująco:
Render Usign: Maya Software
file name prefix: filmik
I teraz, jak wybiore image format: avi, to nie moge wybrać frame animation/ext name.#, mam do wyboru tylko:
name
name.ext (single frame)
name
name.ext (multi frame)
ustawiam na multiframe (name.ext), następnie:
start frame: 1.000
end frame: 200.000
By frame: 1.000
Camera: mojakamera1
zaznaczone: Kolor oraz mask, deptch channel (Z)
Image size: presets: 640x480
Maintain Width/height ratio
Maintain Ratio: pixel aspect
astepnie klikam Batch render z podmenu "render", czekam i...
oto log:
Image name is now alkazz
// Result: saving temporary file E:/MODELE MAYA/alkazz/alkazz__2900.mb //
// Result: Rendering with Maya Software... //
// Result: Percentage of rendering done: 0 (doing frame 1) //
// Result: Percentage of rendering done: 0 (E:/MODELE MAYA/alkazz/alkazz) //
// Result: Percentage of rendering done: 1 (E:/MODELE MAYA/alkazz/alkazz) //
itp itd, i na końcu:
// Result: Rendering PostProcessing. //
// Result: Rendering Completed. See mayaRenderLog.txt for information. //
teraz wklejam render log:
1/21/2006
File read in 1 seconds.
Warning: particleShape1: No cache file found for this object, runup may be needed. Check your workspace particles directory.
Warning: You will need to rewind and play to see your particles. We recommend you then save the file with a startup cache.
Warning: Can't perform polyCut18 on disabled selection
Warning: Can't perform polyCut21 on disabled selection
Warning: Can't perform polyCut25 on disabled selection
Warning: Can't perform polyCut29 on disabled selection
Warning: Can't perform polyCut33 on disabled selection
Warning: Can't perform polyCut37 on disabled selection
Warning: Can't perform polyCut9 on disabled selection
Warning: Can't perform polyCut13 on disabled selection
Warning: Can't perform polyCut17 on disabled selection
Warning: Can't perform polyCut20 on disabled selection
Warning: Can't perform polyCut24 on disabled selection
Warning: Can't perform polyCut28 on disabled selection
Warning: Can't perform polyCut32 on disabled selection
Warning: Can't perform polyCut36 on disabled selection
Warning: Can't perform polyCut5 on disabled selection
Warning: Can't perform polyCut8 on disabled selection
Warning: Can't perform polyCut12 on disabled selection
Warning: Can't perform polyCut16 on disabled selection
Warning: Can't perform polyCut19 on disabled selection
Warning: Can't perform polyCut23 on disabled selection
Warning: Can't perform polyCut27 on disabled selection
Warning: Can't perform polyCut31 on disabled selection
Warning: Can't perform polyCut35 on disabled selection
Warning: Can't perform polyCut22 on disabled selection
Warning: Can't perform polyCut30 on disabled selection
Warning: Can't perform polyCut34 on disabled selection
Warning: Can't perform polyCut38 on disabled selection
Warning: Can't perform polyCut40 on disabled selection
Warning: Can't perform polyCut42 on disabled selection
Warning: Can't perform polyCut45 on disabled selection
Warning: Can't perform polyCut50 on disabled selection
Warning: Can't perform polyCut51 on disabled selection
Warning: Can't perform polyCut59 on disabled selection
Warning: Can't perform polyCut60 on disabled selection
Warning: Can't perform polySplit4 on disabled selection
Warning: Can't perform polySplit17 on disabled selection
Warning: Can't perform polySplit19 on disabled selection
Result: E:/MODELE MAYA/alkazz/alkazz__2900.mb
Total Elapsed Time Since Start Of Maya (hh:mm:ss): 00:00:18
Resource Usage At Start Of Rendering
43270 Page faults
134.277 Mb Max resident size
127.465 Mb Peak total size(Estimated)
11.182 Mb Peak arena size
134.277 Mb Current
8.125 Mb MEL
2.182 Mb Arrays
0.625 Mb Data Blocks
0.125 Mb Keys
0.125 Mb Transforms
Automatic near/far clipping values: 49.9172, 82.7575.
Rendering frame 1.
Starting Rendering E:/MODELE MAYA/alkazz/alkazz.
Constructing shading groups.
Generating shadow map for pointLightShape4, with clipping values: 0.01 0.630116
Generating shadow map for pointLightShape4, with clipping values: 0.01 20.5726
Generating shadow map for pointLightShape4, with clipping values: 0.01 21.6774
Generating shadow map for pointLightShape4, with clipping values: 0.01 25.7112
Generating shadow map for pointLightShape4, with clipping values: 0.01 7.10995
Generating shadow map for pointLightShape4, with clipping values: 0.01 1.2549
Rendering current frame.
Frame triangle count: 637814
Resource Usage At End Of Frame
114800 Page faults
292.230 Mb Max resident size
310.613 Mb Peak total size(Estimated)
158.983 Mb Peak arena size
310.520 Mb Current
147.732 Mb Render Cache
8.125 Mb MEL
2.251 Mb Arrays
0.026 Mb Render Geometry Arena
0.125 Mb Keys
0.125 Mb Transforms
Postprocessing rendering result.
3235 Page faults
1721.578 Mb Current
101.821 Mb Render Cache
8.125 Mb MEL
2.251 Mb Arrays
0.125 Mb Keys
0.125 Mb Transforms
Error: An error has occurred. Rendering aborted.
PS. Jest w Mayi możliwość renderowania wszystkich klatek osobno w formacje bmp/jpg? Chodzi mi o automatyczne ustawienie renderingu.. nie uśmiecha mi się renderowanie 200 klatek ręcznie..
pozdrawiam i dziękuję z góry za pomoc..
Nigdy nie używałem practclesów (bo ich używasz tak?), więc nie wiem. Zobacz, czy renderuje ci pojedynczą klatekę.
Próbowałeś to robić?
Jak automatyczie wyrenderować sekwencję? - poszukaj na forum - kiedyś pisałem jak to zrobić.
O - tutaj jest :)
A jak to zrobić?
Klatkę ręcznie mogę wyrenderować (przy pomocy render current frame), gdy renderuje pliki w formacie jpg, to tworzy jeden plik, rysunek sie ucina czernią w połowie.. i juz nie renderuje kolejnych. Mogę podesłać plik do podejrzenia... bardzo mi zależy na tym zeby to całe wyrenderować do poniedziałku, a ręcznie robienie klatki co 6 minut to parodia by była...
EDIT.
Może ktoś zna jakieś inne programy/wtyczki do renderowania plików Mayi, lub jest jakiś skrypt ?
