Wnętrze samochodu
Mam taki problem: tworzyłem samochód na 3ds 7 , miałem tam vray i wszystko było fajnie. Ostatnio załatwiłem sobie 3ds 8 i zaistalowałem tam vray. Kontynouwałem tworzenie samochodu na 8, ale gdy chciałem zrobić próbny render okazało się ze nie ma vray light( które służyło mi do oświetlenia wnętrza). Nie mogę teraz oświetlic w żaden sposób wnętrza pojazdu( aby uzyskać podobny efekt ), nie mogę również załadować pliku z samochodem do 3ds 7. Czy możecie mi pomóc i powiedzieć czy jest jakis inny sposób na oświetlenie wnętrza, jakieś opcje w vray czy może jest jakies inne swiatło, które mi pomoże??
  • Odpowiedzi 15
  • Wyświetleń 1,6k
1. zapewne posiadasz wersje free vraya, ta wersja jest darmowa i ma ograniczenia w postaci braku vraylighta i vray material
2. pliki zapisane w nowszych maxach nie mozesz odczytac w wersjach starszych, mozesz jedynie exportowac model przez format 3ds ale wtedy bedizesz mial sam model bez zadnych ustawien sceny, materialow itp
vray nie jest wersją darmową, w 3ds 7 mam wszystko (materiały i vraylight) natomiast w 8 mam już tylko materiały.
chaosgroup, developer, udostepnia 3 wersje vraya
vray free - darmowa, tzw. studencka wersja
vray demo - demo, czyli ograniczenie czasowe oraz watermarki w kazdym renderze
vray advanced - pelna komercyjna wersja vraya bez zadnych ograniczen
jesli posiadasz wersje advanced to w jakiej wersji, bo bez tej informacji ciezko cokolwiek stwierdzic
Mam wersje 1.47.03 jeśli o to ci chodzi.
a co ci z tym chodzi, co chesz stwierdzić??
jesli mowisz ze masz 1.47.03 to sam nie weim co o tym myslec bo jak dobrze pamietam pod maxem 8 nie bylo z tą wersja problemow (jako ze to chyba jedyna wersja z serii 1.4x.xx dzialajaca pod maxem 8)
jedynym sensownym rozwiazaniem bylo by skontaktowanie sie z producentem i przedstawienie problemu :>
Przy instalacji wykoczył mi bląd/komunikat ze wersja 3ds nie taka, ale to wtedy wogóle nie powinno działać a tu tylko tego swiatła nie ma.
PS
a czy jest inny sposób na oświetlenie wnętrza samochodu?? co mogę z tym zrobić??
kazdym innym swiatlem ze standardowych , jedynie wymagane jest włączenie vray shadows dla kazdego nie-vrayowego swiatla
mozesz takze uzyc vray light material, dziala jedynie przy uzyciu lightcache lub QMC w secondary bounces, ale nie ma nic za darmo wystepowanie bugów przy wykozystywaniu tego materialu jako glownego zrodla swiatla jest calkiem spore, tak samo jakosc renderu przy niskich wartosciach irradiance mapy daje sie we znaki
Zrobiłem kilka prób i nadal jest problem. Nie wszystkie miejsca sa tak oświetlone jak trzeba
Chodzi mi o to miejsce pod kierwonicą ( na nogi ) . jak zrobic aby tam też było oświetlone??
PS
na tym renderze użyłem 4 światła free spot
Musisz zwiększyc mult. irradience mapy.
RA, zrobiłem tak jak mowiłes zwiększyłem tą wartość, ale teraz wszystko pozostałe jest prześwietlone.
Co teraz z tym zrobić??
musiosz doswietlic tam jakims slabym switlem omni. najlepiej z Decay.
pobaw sie z ciemno szarym kolorem lub moca oswitlenia.
Użyłem jakieś 1 słabe omni i efekt jest całkiem dobry. ale co daje ta funkcja decay??
decay to wygaszanie , innym slowem im dalej od zrodla swiatla tym mniejsze jego natęzenie(w zaleznosci od jego ustawien)
