Problem z cloth
Witam.
Próbuje sie nauczyć korzystac z modyfikatora cloth w 3ds max 8.
Dokładniej chce go użyć go do stworzenia ładnie ułożonej kołdry na łóżku.
Problem w tym ,iż dzieje mi sie coś takiego jak na zamieszczonym zdjęciu.
Dlaczego box przecina materiał???
  • Odpowiedzi 9
  • Wyświetleń 1,1k
Mogą być różne powody. Prawdopodobnie wystarczy zagęścić siatkę w garment maker.
tak albo jak nie kcesz zgescic siatki mozesz offset zwiekszyc;p...
ale lepiej jest zagescic siatke
Dziękuje za odpowiedzi .Tylko gdzie jest ta opcja garment maker bo jej nie widze w 3ds maxie.Chyba ,że jest to plugin a jeżeli tak to skąd można ściągnąć?? Patrzyłem na max plugins.de i tam nie ma .
Zrób "plane" z line np. daj jej modyfikator garment maker, i zwieksz (leciutko) density...
Ja polecam na to dac jeszcze modyfik shell, a potem mod cloth :) (ewolucja modyfikatora na mod :) )
Ok .Tylko ja nie mam tego modyfikatora . Prosiłbym o jakieś informacje odnośnie tego gdzie lub skąd moge go ściągnąć.
Dzięki.
Garment maker jest w max 7.5 i 8. Najpierw robisz splina z konturem szmatki, potem przerywasz krzywą w wierzchołkach (break) i nakladasz garment maker - tam ustawiasz jak gęsta jest siatka. Na końcu dajesz clothfx (max 7.5) lub cloth (max 8) i gotowe. Możesz też użyć reactorCloth jeśli potrzebujesz tego do symulacji reactorem, choć cloth ma własną wbudowana symulację i w pokazanej sytuacji jest lepszy niż reactor.
Wielkie dzięki.
Garment maker uaktywnia sie tylko przy pracy na splinach a ja próbowałem go dodać np. plane lub box.
Nie ma to jak pomoc fachowców :)
Jeszcze raz dzięki.
