Skalowanie- coś posułem.
Nie wiem dlaczego tak się dzieje.
Czerwona linia to sposób w jaki powinny się poruszać werteksy. Zielona to jak się poruszają. Dotychczas wszystko działało dobrze a tu nagle takie numery, o co chodzi i jak to wyłączyć?
Ale ja chce te konkretne wierzchołki przeskalować. Zawsze poruszało się po czerwonej lini, a teraz porusza się po zielonych. Chodzi o to że te vertexy się rozłazą na boki, a nie powinny. Box po lewej pokazuje jaki ten przeskalowany był na początku.
  • Odpowiedzi 10
  • Wyświetleń 1,4k
W ustawieniach edit poly jest coś takiego jak constrain - masz pewnie ustawione na edge - zaznacz none.
screenshot wyszedl niezwykle nieczytelny:)
moze zamiast skalowania po prostu uzyj 'move'?
Ok teraz dokładniejszy screen. Przekombinowałem da się łątwiej. Chodzi o to, że skalowanie zamiast zwiększyć jeden rozmiar, to zwiększa jeden i zmniejsza pozostałe. tutaj screen, box z lewej zostaje przekształcony na tego z prawej który jest wyższy, ale znacznie chudszy.
Zapoznaj się z funkcją scale. Jak przytrzymasz guzik skalowania to pokażą ci się 3 rodzaje.
1 - Ogólne skalowanie we wszystkich osiach XYZ
2 - Skalowanie tylko wybranej osi.
3 - Proporcjonalne skalowanie (zabiera z osi Z i dodaje do XiY)
Na 100% masz włączone to ostatnie.
Co do skalowania vertexów. to sprawdz jak jest ustawiony środek skalowania.
(ikonka zaraz za skalowaniem)
Gdzie jest ten guzik skalowania? Chodzi o ten w viewporcie czy który? Bo jak przytrzymam na tym w viewporcie to nic się nie dzieje.
Nic się nie dzieje trzymam i trzymam i nic. Klikam na guzik z menu po kliknięciu prawym myszy. Klikam i trzymam na tym kolorowym trójkącie do skalowania. I nic. Zamiast screena z myszy wolałbym z okna maxa:D. Dzięki za poświęcenie. Zauważyłem, że gdy włączona jest opcja skalowania to kursor zamiast standardowo (taki trójkąt jest) ma taki trójkąt ze strzałką skierowaną w dół.
Sorki, ale na prawdę nie mam pojęcia czemu tak się dzieje.
nie wiem czy o tym mowa - klawisz R na klawiaturze - wciśnięcie więcej niż jeden raz tego klawisza zmiena rodzaj skalowania.
to moze sprobuj wciskac "r" na klawiaturze bo to tez odpowiada za skalowanie - po probuj to wyjdzie. ale skoro gdy klikasz i nie dziala to moze maxa przeinstaluj
