Directional Light
Mam problem. Ustawilem Directional Light i przy renderowaniu w VRAYu przenika przez sciany. Co zrobic zeby renderowalo sie normalnie ?
  • Odpowiedzi 22
  • Wyświetleń 1,8k
To mialem caly czas ustawione, ale cos tam pogrzebalem i działa ;) (ale w tych okolicach).
Nie chce zakladac nowego watku wiec napisze tutaj:
Nie wiem czego to wina, ustawien rendera czy swiatel, z GI:
i bez:
Ustawienia rendera: http://img304.imageshack.us/img304/9530/settings9re.jpg
Swiatala: 1 Directional Light i 1 vray light
Dlaczego czesc pokoju jest ciemna nawet z GI?
nie znam sie na tym KOMPLETNIE:) ale tak na zdrowy rozsadek to bym zmniejszyl sample size:>
zmień primary bounces z lc na irr, pokaż swoje ustawienia vray lighta
1. nie uzywa sie idealnie białego (255) koloru w światłach, materiałach itp wraz z lightmap
2. pokaz zakladke vray color mapping i zobacz czy nie namieszałeś coś w evoirment maxowym (skrot: "9"), tam nic nie powinno byc ustawione
poza tym jesli nic nie da to pokaz wszystkie ustawienia
Moze przeslac komus cala scene ? Bo tak zgadywac to troche potrwa :(
nie mam maxa 8 ;]
ale dobra
ustaw w GI first bounce na 1,0 i secondary tak samo na 1,0
w pierwszym irradiance a w drugim lightmap
w color mapping daj exponetial i zwieksz troche moc tego directa
2 poszło :)
A tak po poprawkach Marcin'a
No juz lepiej, ale czy oby na pewno sciany boczne dotykaja podlogi?
Znowu problem dokladnosci irr mapy. Wystarczy ustawic na "high" i problem zniknie... chyba ;)
mi wyszło tak, podaje ustawienia, zmieniłem opcje w direct light, zresztą sam widzisz co zmieniłem, usunąłem jedynie vraylight a włączyłem enviroment, no a te błędy to od IRR
Nadal jest ciemno :( A z tego co widzialem to zwykle jest jasniej (i w rzeczywistosci tez jest jasniej).
zwiększ Mult w Enviroment na 5 i możesz podkręcic dark color mapping np 4 możesz jeszcze zwiększyć te parametry i będzie jaśniej
Troche sie pobawilem z ustawieniami i jest o niebo lepiej ;) Dzieki wszystkim za pomoc ;]
To moze jeszcze zabiore chwilke czasu :)
1. Co zrobic aby ten zielony az tak nie oddzialywal na reszte elementow w pokoju?
2. Jak zrobic bardziej rozmazane odbicia? (vray map w reflection)
a co jest w niej zielonego ?
jesli podloga to norma, ale tutaj poza swiatłem Directlight powinienes miec jeszcze skylight (zakładka evoirment w ustawieniach vraya) i ustawic go na jakiś błękit (lub ewentualnie vraylight wstawiony w okno z zaznaczoną opcją invisible i tak samo błękitnym kolorem)
Jeszcze raz wielkie dzieki :P Chyba Was zatrudnie na stale :x ;]
