Problem z maxwell studio
Witam, mam problem (tak jak w temacie) z naszym maxwellstudi'em. Chodzi o to że po zainstalowaniu już renderu i próbie uruchomienia tej aplikacji (mxst.exe) wyskakuje błąd: "Data folder not found under the installation path. The aplication will close". Czy komuś zdarzło się to samo i czy da się to jakoś naprawić? :) Dziękuję i czekam na odpowiedź :)
  • Wyświetleń 2,2k
Mi coś podobnego wyskakiwało przy próbie uruchomienia z 3ds, ale w moim przypadku pomógł restart :)
No tak, ale mi nie pomaga ani restart ani przeinstalowanie maxwella gdzie indziej ... cały czas to samo... Wie ktoś jak to naprawić?? :D bo ja już nie mam pomysłów :P
a może nie masz zeminnych ustawionych - co sie dzieje jak dasz start - uruchom -> cmd
a potem wpiszesz:
mxcl -d
i dasz enter ?
no cóż po tym co napisałeś włącza mi się jakiś programik maxwellowy (sorki ale ja maxwellem się nie bawiłem i nie wiem dokładnie jak to określić :P, ale to chyba nie jest maxwell studio :D), więc wnioskuję że zmienne są ustawione :D
To jest coś takiego jakby on po prostu nie miał zapisanej gdzieś poprawnej ścieżki do folderu "data", który jest w katalogu maxwella...
no ja już nie wiem, wydaje mi się jednak że jakby to było to to podczas ponownej instalacji problem ten by zniknął, a tu nic... to co teraz zrobić? :D
Wez zrób tak :
Odinstaluj maxwella (stare wersje jak miałes to tez odinstaluj bo innaczej będziesz miał problemy), usuń zmienne środowiskowe w systemie (nazywa sie maxwell_root - usun ją).
Zainstaluj ponownie v1.0, upewniej się że licencja znajduje się w katalogu
(C:\Program Files\Next Limit\Maxwell folder\license.dat)
Mój Komputer -> Właściwości (menu kontekstowe) -> Zaawansowane -> Zmienne środowiskowe
Dobra!! :) wielkie dzięki :d zadziałało :D nie wiem dlaczego, bo jest praktycznie to co było, ale działa :D jeszcze raz wielkie dzięki :)
