Mam mały(no nie całkiem taki mały) problem:
Chcę zrobić coś takiego, że jeśli będę działał na obiekt jakimiś siłami (chodzi o symulacje Dynamics) to niezależnie w którym kierunku będzie działała siła, ciało będzie się mogło poruszać tylko w jednym kierunku (a dowolnym zwrocie). Np. jak siła będzie działała tak że zwykłe ciało przemieści się x=x+5, y=y+20, z=z+50 to ciało poruszy się tylko wzgl. osi x czyli przemieści się o 5 jednostek x.
Poza tym obiekt musi być możliwy do przemieszczania, np. z całą grupą.
Mam MAX\'a3.1
PS: Wątpię czy Ktoś załapał ale... jak co to pytać.
aaaaaaaaa i jeszcze jedno-da się coś zrobić aby podczas symulacji Dynamics się obiekty nie \"wcinały\" w siebie???
Dzięki za każdą odpowiedź.
pzd Zbyszek.
  • Wyświetleń 1,6k
Nie sprawdzałem jeszcze, więc piszę w ciemno trochę.... ale spoko
Na pierwszy rzut oka przychodzą mi do głowy 2 rozwiązania
w zakładce Hierarchy masz coś takiego jak links itp. tam możesz ograniczyć przesówanie, skalowanie, obracanie obiektów do pojedynczej osi
nie wiem czy się sprawdzi
drugie rozwiązanie to Track View i po symulacji edycja kluczy... optymalizacja i usunięcie kluczy w niepotrzebnych osiach...
pamiętaj o kontrolerze Euler XYZ
jesli dobrze cie zrozumialem, ogolnie wydaje sie to dosyc proste
w reactorze zrob symulacje na jakims osobnym obiekcie, a pozniej do tego obiektu dolacz ten obiekt ktory ma sie poruszac tylko wedlug osi X, ten drugi obiekt dolacz do pierwszego tak zeby przejmowal wartosci X obiektu pierwszego mozesz to zrobic w \"Wire parameters\" lub pokombinowac z \"Assign Controller\"
zeby sie wcinaly, nie probowalem ale moze collision tolerance zmien ?
po za tym reactor wydaje mi sie dosyc mocno ograniczony jak na swoje mozliwosci, dziekuje :)
[rotfl2] w momencie gdy udzielalem odpowiedzi ktos mnie wyprzedzil :cool:
