LuKiMaT Napisano 8 Czerwiec 2006 Share Napisano 8 Czerwiec 2006 Witam mam problem z wyrenderowaniem animacji, mianowicie gdy klikam render pojawia się komunikat The following objects require map coordinates and may not render correctly: Jeżeli klikne continue to jest ok i plik jest renderowany ale gdy chcę zacząć renderować za pomocą NET Render niestety taki komunikat się nie pojawia i wywala błąd. Jak można to jakoś naprawić. PS. Swoją drogą tak się też zastanawiałem jak już ten problem rozwiąże to jak poskładać te wszystkie klatki bo chyba nie można wyrenderować od razu do pliku *.avi?? (przez sieć oczywiście) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bzyku Napisano 8 Czerwiec 2006 Share Napisano 8 Czerwiec 2006 MASZ TEKSTURE gdzies tam a nawet jest podane na ktorym elemencie ale jest bram koordynat jak ona ma byc nalozona cyzli musisz dodac modyfikator uvmap czy jakos tak to sie zwie :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
LuKiMaT Napisano 9 Czerwiec 2006 Autor Share Napisano 9 Czerwiec 2006 Dzięki za pomoc :)) Pozbyłem się tego komunikatu. Dokładnie chodziło o modyfikator UVW Map :) A takie jeszcze pytanie do NET RENDERINGU, jak już wyrenderuje sobie animację wtedy otrzymuje ramki zapisane jako np *.tif i teraz chciałbym oczywiście zrobić z tego plik *.avi no i czy ja to dobrze robie mianowicie 1. Otwieram RAM Player 2. Chanel A otwieram pierwszą ramkę i zaznaczam Sequence, potem OK, program tworzy plik *.ifl 3. Wybieram zapisz i wskazuje format *.avi i wybieram codeca Czy to dobry tok postępowania, czy może robi się to jakoś inaczej?? Mam jakoś wrażenie, że pogarsza mi się jakość, a kompresja nie jest duża. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Master Kiełbaster Napisano 9 Czerwiec 2006 Share Napisano 9 Czerwiec 2006 to rób do nieskompresowanego avi a potem skompresuj viritual dubem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
LuKiMaT Napisano 9 Czerwiec 2006 Autor Share Napisano 9 Czerwiec 2006 to rób do nieskompresowanego avi a potem skompresuj viritual dubem No tak, ale czy jest możliwość wyrenderowania przez sieć (NET RENDER) do *.avi ?? Bo z tego co mi wiadomo to raczej nie. Są do wyboru *.tif; *.jpg i inne tego typu formaty. Przeraża mnie ilośc tych pojedyńczych klatek do poskładania 13000 plików to pewnie nieźle zmuli kompa. a tak na marginesie wie ktośmoże jak w virtual dub'ie zmontować te wszystkie klatki w całość ?? Ok już problem rozwiązany VirtualDub nie chiał mi importować bo brakowało 2 klatki i nie importował przez to pozostałych. A taka inna sprawa, no ale mix już tu zrobiłem :) Narysowałem w AutoCAD uzwojenia (dla nie wtajemniczonych to te pomarańczowe druciki :)) wszystko zostało zaimportowane do 3ds MAX jako jedna warstwa tylko że przez te uzwojenia czas renderingu wynosi 60 godzin dla całej animacji a bez uzwojeń powiedzmy, że ok 15, można coś zrobić żeby jakoś zmodyfikowac to uzwojenie aby szybciej się renderowało, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
LuKiMaT Napisano 10 Czerwiec 2006 Autor Share Napisano 10 Czerwiec 2006 Witam ponownie Więc ja dalej walcze z tym uzwojeniem, sprawa jest dosyć kłopotliwa ponieważ animaca która ma 10000 klatek renderuje się już 50h i orientacyjny czas do końca to 40h (nie ma włączonych cieni, w ogóle bez tego elementu animacja renderuje się dużo szybciej, jak zresztą już pisałem) Wydaje mi się, że wina leży po stronie parametru "Faces" i jego bardzo dużej wartości, ale to są tylko moje przepuszczenia, może wiecie jak można rozwiązać ten problem ?? PS. Wyrenderowanie tego elementu tak jak widać zajmuje 8:42 minut!!! na procku 2.0 Athlon+ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gonre Napisano 10 Czerwiec 2006 Share Napisano 10 Czerwiec 2006 u mnie 585200 faceow renderuje sie 4 sek na podobnym sprzęcie. ty masz tylko 564710 ;) spróboj wszucic standardowy materiał bez map, może to to. PS: Poza tym 800x600 to sporo jak na animacje, jak zmniejszysz rozmiar renderu do 640x480 oszczedzisz trochę czaasu :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
LuKiMaT Napisano 11 Czerwiec 2006 Autor Share Napisano 11 Czerwiec 2006 Achhhhh dzięki za podpowiedź no że też ja na to nie wpadłem wcześniej :) problem nie tyle byłw mapach (to nie jest mapa, tylko zwykłe kolory), co w parametrze Opacity, który był ustawiony na 60% chyba jak ustawiłęm 100% jest ok, a przezroczystość i tak działa bo jest ustawiona późiej w klatkach od tam np 100 do 300. Swoją drogą nie wiem dlaczego tak jest że jak od razu przypiszemy wartość mniejszą niż 100% to tak się wydłuża czas renderingu. Przed zmianą wybrana klatka renderowała się 3:18 min, a po zmianie 0:39 min, tak więc różnica jest zasadnicza :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gonre Napisano 8 Lipiec 2006 Share Napisano 8 Lipiec 2006 ... dlaczego tak jest że jak od razu przypiszemy wartość mniejszą niż 100% to tak się wydłuża czas renderingu... Jak jest 100% promień renderera oblicza wartość koloru i koniec. Jak jest poniżej 100% (np:90%) to liczy pierwszy poligon bierze z wyliczonego koloru 90% i leci dalej do kolejnego z kótrego znów bierze 90% itd. Jeśli masz tyle wiązek w uzwojeniu silnika, to jeden promień śledzący oblicza kolor WIELU faców, ale w sumie na wyjściu i tak składa to na jeden pixel, zamiast przeliczyć jedno miejsce dla jednego pixela !! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rekomendowane odpowiedzi
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
