Obiekt nie chce się przemieścić!
Trenuję sobie animację i mam obiekcik który się obraca w pomieszczeniu, do tego kamera też lata jak szalona. Rotację obiektu zrobiłem przez Animation -> Constraints -> Path Constraint. Albo tylko mi się zdaje i wcale nie jest to wymagane do rotacji...no ale mniejsza z tym.
W pewnym momencie animacji, chcę aby mój obiekt wyleciał sobie poza animowane pomieszczenie. No i problem bo on nie chce się ruszyć:/ Nijak:/ Nie wiem co namieszałem (na początku dałem follow path, ale okazało się że ten obiekt przez całą animację ruszał się w zdłuż krzywej a nie tylko w interesującym mnie okresie).
Inne obiekty ruszają mi się tak jak chcę, bo nie są powiązane tym Path Constraint, którego cienko rozumiem:/
  • Wyświetleń 1,1k
odczep ten constrain, obeikt moze sie poruszac tylko po nim i nigdzie indziej :)
wzgledenie daj path taki zeby wylecial a znaimuj go na przesuneiciu slidera :) wtedy go zatrzymasz keidy zechcesz i wystrzelisz kiedy nada
Dając jakikolwiek path teraz on i tak nie chce się ruszyć:( Nie chce się ruszyć przez Select and Move też:( Coż namieszałem?
musisz mu wywalic constrainy, jelsi nei jest szczegolnei animowany, to zaznacz go i eksport selected albo save selected, a pozniej mergnij go spowrotem (bedzie goly, jesli go wyeksportujesz i zaimportujesz to musi byc) i nei zapomniej sakoswac splinea,
a nastepnym razem zanim cos CI przyjdzie do glowy to zrob save o kolejnym numerze :) to leczy nerwy
No dobra.... Pozbyłem się tego constrain i na przyszłość się trzymam od tego z daleka (przynajmniej na najbliższą przyszłość:D).
I ten tegez....:) Czy mógłby mi ktoś zapodać jakiś sposób na to aby materiały w animacji się zmieniały. Niestety nie działa to tak prosto jak ruch obiektu i raczaj nie spotkałem się z tutkami na ten temat:p
