V-Ray + Skylight / problem
Witam. Problem jest tego typu, że podczas renderowania scenki z użyciem skylight wyskakuje error i program się wlacza,(od 2000poly w góre) ko każdej takiej akcji sprawdzałem temp. CPU i wszystko wydaje sie byc ok Jakieś sugestie? Pracuje na Sempronie 3000+
Dodam że przy 6 godzinnym renderningu na Maxwellu z użyciem Skylight wszystko jest ok.
  • Wyświetleń 1,1k
który skylight ? ten w zakładce Evoirment w ustawieniach vraya czy skylight "światło" z obiektów w zakładce lights ?
to ostatnie nie działa z vrayem.
Skylight w vrayu jest w zakładce evoirment w ustawieniach.
Ja wiem że tam jest, tylko nie wiem czemu mnie wywala, z każdym innym światłem jest OK. Wszystko mam ustawione tak jak w jednym z tutoriali na stronie głównej.
jaka wersja vraya i jaka maxa ? wywala jakis konkretny błąd czy standardowe wywalanie maxa bez komunikatu ?
być może masz zepsute pliki vraya ;]
ramu tylko 512 a co do maxa to 8 + SP3 a vray to 1.48 i na 1.5 ten sam błąd.
Wywala standandowy komunikat Maxa ze wystąpił błąd i czy chce wysłać go do Autodeska
