witam.
czy ktoś może mi pwiedzieć jak importowac obiekty do mayi? chodzi mi o cos takiego jak merge w maxie.
  • Odpowiedzi 19
  • Wyświetleń 1,8k
file >import
cos do merge jest podobnego pod file>project, gdzies tam :)
jak robie "import" to wyskakuje taki error: http://www.stronki.pl/obrazki/maya.jpg
a tej drugiej opcji którą podałeś jakos nie moge załapac?
chodzi mi o to, ze w jednej scenie mam usta a w drugiej reszte głowy i nie wiem jak je do jednej sceny wsadzic?
hmmmm... taki sam error.
a to bardzo dziwne bo inne obiekty importuje- nie chce tylko tego o ktory mi chodzi:/
dzieki, juz sobie poradziłem- importowałem głowę do ust i poszło dobrze:)
mam jeszcze jedno pytanie- gdy robie "extrude" kilku krawedzi naraz to one sa niepołączone. mozna to jakos zmienic?
Czy istnieje sposób zeby importowac obiekty z "Maya PLE" na "Maja8"??
Spróbuj przez obj.
Pliki *.mb z PLE nie są czytane przez żadną z komercyjnych wersji Maya.
To jedno z ograniczeń w Maya PLE.
o kurde, bylem pewny ze mozna je importowac. obj nie zapisze, mozna zapisywac tylko do "mb"
Zaznacz kolesia i zrób mu miękkie krawędzie :)
Edit poly -> normals -> soft/hard edge ustaw na all soft
no jakos za cholere rozkminic nie moge:( wchodze w menu "polygons"->normals
a dalej mam menu, na samym dole jest "soften edge", "harden edge" i "set normal angle..." jak wciskam harden- wszystkie krawedzie robia sie takie niewygladzone,
"soften edge" siatka zmienia sie na pomaranczowa ale zadnych zmial. natomiast po zaznaczeniu"set normal angle..." pojawia sie suwak z wartościa "angle" ustawione na 30 i nie mozna tego zmienic- wraca ciagle do 30.
"all soft" tego znalezc nigdzie nie moge:(
Inaczej w tym całym menu chodzi o to, że ustawiasz za pomocą suwaka maxymalny kąt, przy którym sąsiednie płaszczyzny są wygładzone. Nie ingeruje to w geometrię bryły (siatkę), a jedynie ustawia pod odpowiednim kątem normalne wierzchołków.
Napisałeś, że przy hard edge wszystkie krawędzie są niewygładzone.
Kilkając na soft edge, wszystkie powiny zostać wygładzone.
Jeśli nie działa, zobacz, czy w tych miejscach masz zmergowane wierzchołki.
no i jakos nie dziala- wierzchołki zmergowane, sprawdzalem 50 razy:)
ale wielkie dzieki za rady, jutro sprubuje to rozkminic!:)
Jeśli to nie PLE, to jeśli chcesz, prześlij model, mogę zobaczyć, co jest :)
Może to były osobne obiekty?
Bo spójrz na tą scenę:
Chyba brakuje części.
Na karku widzę rozdzielone krawędzie, może to było przyczyną.
hmmmm... dziwne? modelowalem to w ten sposób ze zrobilem dolną czesc oka, potem zrobilem mirror dla gornej czesci oka. i przy łączeniu "edge" gornej i dolnej czesci robi sie cos takiego. nie mam pojecia dlaczegu u ciebie widac ze krawedzie sa rozdzielone????? u mnie są połączone.
acha,juz wiem, na karku krawedzie są rozłączone bo zaczalem modelowac ja os poczatku i nie jest dokonczona, jeszcze ich nie polaczylem.
