Witam.
Mam model w zbrushu, i umiem go przenosić do maxa itp. ale mam problem z displacement. Wiem, żę we v-rayu jest takie narzędzie i trzeba mieć teksturke z zbrusha, żeby model był np. taki pomarszczony. Czy zna ktoś jakiś najlepiej video tutorial w którym jest pokazane jak zrobić taką teksturke i potem wrzucić do maxa?
  • Wyświetleń 1k
masz tu videotut w 1 poście
http://206.145.80.239/zbc/showthread.php?t=26850
30Mb
kodek stąd :
http://www.techsmith.com/download/codecs.asp
kolo troche miesza w fotoszopie i sporo odwraca displace mape
ja robiłem nieco inaczej export displace mapy z ZB przez plugin multi displacement 2 , w maxie na obiekt low poly dawalem turbosmooth x2 i modyfikator vraydisplace cośtam, w nim załączasz displace mape
Dzięki, bardzo mi to pomogło. Wszystko pięknie ładnie ale gdy jak wrzuce model do maxa i biore "edit poly" albo "Unvrap UVW" to jest to pochyłym drugiek napisane i nie moge edytować Unvrap UVW. Dlaczego tak się dzieje?
Nie mam pojęcia. Unwrap mozesz pominać .
Ja korzystałem ze sposobu opisanego w pdf:
3dsmax - zpipeline guide
http://www.pixologic.com/zbrush/education/education-documentation.html
musisz sciagnac plugin multi displacement 2 do zbrusza
http://206.145.80.239/zbc/showthread.php?t=029789
masz tam opis jak zrobic displace i wlaczyc w maxie w mental rayu ( jak wlaczyc w vrayu opisze nizej )
jak chcesz szybko zobaczyc jak załączyc displace w vrayu:
na koncu tej strony masz gotowe modele
http://www.pixologic.com/zbrush/download-center/download-center.html
sciagnij sobie model miecza i displace mape
importuj do maxa jako single model
zamien na editable poly , daj turbosmooth modifier x2 gdzies , vraydisplace modifier jak na obrazku , załącz displace mape ,przenies na edytor materialow,obroc o 180 stopni i gra.
Dzięki. Właśnie tego szukałem. A nie działało mi dlatego bo nie zaznaczałem "single".
Wielkie dzieki :) bardzo mi to pomogło i mam nadzieję, że Twoja wypowiedź pomoże i innym :).
Masz u mnie browara :D
