Problem z Extrude
Problem polega na tym ze nie moge zrobic extrude na elementach pokazanych ponizej 1.jpg\" aby wygladalo tak 1.gif\"
Moze yc tez inny uzyteczny sposob
  • Wyświetleń 2,1k
Niech zgadne - WinXP, Editable Poly?
Jezeli tak, to zmien na Editable Mesh i po problemie.
Nie dziala poniewaz nie wychodzi mi rog pod katem 90 stopni lub nie wiem jak to zrobic
No to pokaz jak Ci wychodzi. Moze masz w opcjach Extrude ustawione inaczej.
Jasnowidz jeszcze nie wrocil.
Opcje extruda: grup, bypolygon, normal (ta ostatnia nazywa się chyba jakoś inaczej). W twoim przypadku tylko ostatnia opcja będzie odpowiednia. Nie ma co zmieniać na mesh. Poly jest duuużo lepsze. Ale.... Efekt docelowy nie musi się pokrywać z twoimi osiągnięciami. Po ekxtrudzie powstaną polygony (jede), który praktycznie pokryje się z już istniejącym. Konkretnie ten po lewej (cienki taki jak te extrudowane) będziesz musiał go usunąć, oraz usunąć tego powstałego. Potem weld vertexy i będzie OK. Chyba, że to co extrudujesz ma być nie połączone z tą boczną scianką.
Chyba nie zamieszałem zbytnio.
Może gdzieś ci się vertexy rozkleiły, zaznacz vertexy w miejscu gdzie się chrzani to ci wyświetli czy mam rację, chyba wiesz o co mi chodzi ??
