3D MAX i rendering do DV
Witajcie.
Chcialbym zapytac jakie ustawienia powinny byc w zakladce render aby animacja liczona docelowo do DV byla plynna ?
Kamera DV nakrecilem obraz toru wyscigowego ktory uzylem jako tlo do animacji w MAXie. samochodzik ladnie wkomponowal sie w material video jednak jego ruch jest malo plynny.
Kiedys jak renderowalem material do kart AV Master nalezalo pamietac o Field rendering lub reverse field a jak to jest z DV ?
dzieki pozdrawiam
Grzechu
  • Odpowiedzi 1
  • Wyświetleń 915
720 x 576 (Pal D1) samochodzik wyrenderuj z kanałem alfa, załącz render to fields i w opcjach renderingu ustaw field order na even. Później złóż oby2 warstwy w after effects albo podobnym i powinno być ok - przynajmniej u mnie jest :) niekiedy trzeba dać przeplot Odd ale to zależy od zestawu montażowego , można też dać bez przeplotu a w opcjach obiektu (samochodzika) załączyc lekkiego mblura rózne są metody
