Parząc kawe wpadłem na pomysł aby zrobić ekspres do kawy jako że jeszcze
nie umiem dobrze modelować pomyślałem , że nie będzie to trudne . Dni mijają
wkońcu zabieram się za tworzenie oglądam ogół , no spoko , potem patrze na krawędzie ide do kompa , i lipa . Myśle jakby to zrobić nie mam pomysłu. Ostatecznie stwierdziłem że jakoś gengona z góry trzeba zedytować , ale nic poza tym. Dlatego proszę o pomoc kogoś kto wyjaśni mi jak uzyskać efekt
zilustrowany załączonym zdjęciem.
pozdrawiam startingmax
sorry że tak długo ale jakoś napadła mnie mania-pisania
  • Wyświetleń 1k
a może loftem ?
jako obiekt początkowy N-gon potem na sciezce wstawiasz circle (obracasz odpowiednio) i moze wyjdzie.
circle musi miec tyle segmentow ile n-gon wierzcholkow
cylinder 8 krawędzi
potem stożkiem wycinasz boolinem góre i gotowe
3 minuty :)
albo
cylinder 8 krawędzi
konvert do mesh
zaznaczasz górną część pikseli pod edit i dajesz meshsmoot
pomniejszasz
też powinno wyjść
Dzięki , niestety wasze sposoby mi nie wyszły
W końcu rozwiązałem jednak problem ,
rozwiązanie nasunęło mi się jak Don Kichot'cie napisałeś drugi sposób o tych wierzchołkach po prostu zchemferowałem je a potem inset górnej części cylindra i lekko move do góry(tej inset'owej części przez zaznaczenie polygonów).
pozdrawiam i jeszcze raz dzięki za szybką odpowiedź
startingmax
rysujesz linią przekrój ośmiościanu
potem robisz drugiego shapa linią o przekroju koła
potem prosta linia na wysokość dzbanka
zaznaczasz linię i pod compounds objects wybierasz loft
wybierasz opcję get shape i klikasz na wcześniejszą linię w kształcie ośmiościanu przesuwasz parametr path 2% w góre znowu klikasz na linię w kształcie sześcianu, przesuwasz parametr path na powiedzmy 78% klikasz na tą samą linię, przesuwasz parametr path na 100% i klikasz na linię w kształcie koła, wyłączasz "get shape".
pewnikiem górna część jest skręcona więc rozwijasz loft klikasz na shape, zaznaczasz górny shape czyli okrąg i opcją rotate wyprostowujesz go.
wyłączasz opcję "smooth length"
wygładzanie:
shape steps najwyżej na 5
path steps zero: 0 ;)
ale co to cholera przecież to nie jest takie jak miało być ;)
teraz dodajesz pod modyfi "edit mesh"
przechodzisz do edycji punktów, zaznaczasz dolną część punktów troszkę ją zmniejszasz tym samym nie masz na dole ostrej krawędzi tylko łagodnie sfazowaną.
zostaje tylko dodać te lekkie zaokrąglenia na górze przy przejściu ośmiościanu w koło.
przy przy edycji punków zaznaczasz każdy środkowy punkt przy górnej części ośmiościanu, używasz opcji "soft selection" a w niej "edge distanse" parametrami "edge distance" i "fallof" tak ustawiasz zasięg żeby nie sięgnął górnej części siatki, potem przesuwasz te punkty troszkę do góry i masz ładne zaokrąglenia, potem ewentualnie nanosisz korektę proporcji i to wszystko
tak jak pisałem to kilka minut roboty jak wiesz o co chodzi.
pozdrawiam :)
poniżej dołączam screena i plik maxa.
a żeby nie było że ściemniam i to boolinem wyciąłem :P
za to jakieś buzi w rączkę ? albo coś :P
