jak rozjaśnić ciemny filmik?
problem mój polega na tym ze na aparat/kamere nagrałem film i dopiero jak go pusciłem wkompie zorientowąłem sie ze jest prawie czarno na ekranie(krecony był w nocy choć swiatło w miare było). jakim efektem czy inaczej moge rozjaśnić ten film bez duzej straty jakości( gdy daje brightess/kontrast w afx i rozjaśniam to jakosc sie psuje - widać takie jakby ziarno i piksele itp)? mam adobe after fx 5.5. aaaaa!! najlepiej pasowałoby mi coś takeigo jak znalazłem w ustawieniach kodeka ffdshow (picture properties >gamma corection). bardzo pilnie proszę o pomoc i z góry dzięki za jakomś radę ;-))
  • Wyświetleń 31,2k
Jak to mawia mój ojciec : "Z niczego nie ma nic", więc nie licz, że to rozjaśnisz, bez straty jakośći (to nie raw), ziarno będzie i to na potęge. Z mojego doświadczenie wynika, że najlepsze efekty dają najprostsze środki czyli curves + levels (żeby troche kontrast podbić, gdy po mocnych curves'ach obraz zrobi się szary i mdły). Na ziarno MINIMALNIE poradzi grain removal, ale nie wim, czy takie coś znajdziesz w ae 5.5
to może jest choć jakiś programik to obróbki samego koloru, kontrastu itp?. bo naprawde jak przestawiam w kodeku ffdshow te wartości w color properties to jets wręcz idealnie. wsyzstko sie rozjaśnia wtedy gdy leci np w allplayerze. może można to jakos zapisac? i wtedy przerzucić do effects????
bo sobei myśle ze skoro mozna to tam rozjaśnić ładnie całkiem to mozna pewnei zrobić to tez gdzie indziej gdzie można równeiż zapisac i dalej sie bawić?
//proszę edytować swoje posty a nie pisać jeden pod drugim
moderator
Pierwsze co nalezy zrobic to dokladnie sie upewnic czy niedoswietlenie materialu wynika z samego nagrania ( zbyt mala ilosc swiatla nie pozwolila na zarejestrowanie pewnych czesci obrazu przez kamere ktora ma dosc kiepska czolosc i w wielu przypadkach trzeba jej dostarczyc o wiele wiecej swiatla niz my to postrzegamy swoimi oczami ) lub moze byc to problem z kodekiem czy tez jego ustawieniami co sie objawia tym ze po otwarciu pliku material jest ciemniejszy niz ten ktory faktycznie jest nagrany.
Jesli niedoswietlenie materialu wynika z jego rejestracji przez kamere to nic sie nie da zrobic, pewne elementy nie zostaly nagrane przez kamere i same sie nie pojawia z niczego.
Wszechobecne ziarno pochodzi wlasnie z niedoswietlenia, im mniej swiatla tym cyfra generuje wieksze ziarno a redukcja szumu sprawia ze obraz staje sie zbyt miekki i traci szczegoly, pixele natomiast pochodza z tego ze mamy doczynienia z kompresja nagranego materialu. Wogole wszelkie slabej jakosci materialy sa szczegolnie uczulone na procesy postprodukcyjne zwiazane z manipulacja obrazem tak wiec wychodzi sporo baboli.
Jesli faktycznie manipulacja w ustawieniach kodeka cos pomaga to aby trwale zmienic material trzeba uzyc programu ktory oferuje funkcje pozwalajace na manipulacje obrazem np.
Jahshaka
Adobe After Effects
Autodesk Combustion
Apple Shake
Eyeon Fusion
Digital Domain Nuke
