Problem z przypisaniem parametrów obiektu do zmiennych....
Dzięki kursowi ostatnio bawię się w maxscript i piszę własny plug-in. Jest już praktycznie na ukończeniu, ale bardziej robię go dla własnej satysfakcji, gdyż narzędzi przydatnych to w nim nie ma :) . Po drodze często trafiam na mniejsze lub większe problemy, ale udawało mi się je obejść. Niestety na poniższe już mi się objazdów nie udało znaleźć, więc chciałbym się zwrócić z prośbą o pomoc do bardziej zaawansowanych użytkowników w następujących kwestiach:
1. To musi być proste, ale chyba mam klapki na oczach bo nie mogę się do tego dogrzebać. Jeżeli chcę przesunąć obiekt w opisane zmiennymi miejsce, czy zmienić nazwę, stosuję:
obiekt = selection
obiekt.pos = [wspx,wspy,wspz]
obiekt.name = \"nazwa\"
No i wszystko jest ok. Tylko teraz jak uzyskać efekt odwrotny. Czyli chcę parametry wybranego elementu (współrzędne, nazwa) pobrać do zmiennych, by móc na nich potem operować.
Tego samego potrzebuję w vertexach spline\'a. Udaje mi się te wartości wywołać w listenerze:
getknotpoint $line01 1 1 --współrzędne pierwszego vertexa
[23.8485,11.6306,0]
Ale jak przypisać je zmiennym??
2. Miałem do zrealizowania zadanie w którym użytkownik zaznacza dowolną ilość obiektów, a skrypt wykonuje po kolei na każdym z nich wymagane operacje (konieczne jest aby wykonywał na każdym osobno). Zrealizowałem to w ten sposób:
group (selection) name:\"VGTsXVII_turb\"
select ($VGTsXVII_turb)
setgroupopen $VGTsXVII_turb true
for x = $* do if isopengroupmember x then
--wykonywane instrukcje na obiekcie x
setgroupopen $VGTsXVII_turb false
ungroup $VGTsXVII_turb
Jak widać skrypt po kolei \"podchodzi\" do każdego obiektu w scenie i sprawdza, czy należy on do otwartej grupy (w ten sposób zrobiłem rozpoznawanie, na którym obiekcie ma wykonać zadanie). Problem pojawia się, gdy w scenie znajduje się jakakolwiek inna grupa, która jest otwarta. Niby skrypt działa, ale jeszcze z programowania mam takie nawyki, że staram się robić programy \"głupoodporne\", więc nie chciałbym, aby w wymaganiach skryptu było np.: żadna inna grupa nie może być otwarta, kolor obiektów musi być różowy, w winamp\'ie nie może lecieć discopolo, a za oknem musi być dobra pogoda [lol]
Więc czy da się dodatkowo sprawdzać, czy obiekt x należy do otwartej grupy o konkretnej nazwie?
3. A ostatnia sprawa to już w zasadzie na pewno drobnostka. Jak zrobić pole tekstowe, w którym wyświetlana byłaby wartość zmiennej (aktualizowana przy każdej zmianie) ??
Jeżeli ktoś jest w stanie w jakikolwiek sposób naprowadzić mnie na rozwiązanie któregoś z tych problemów, będę wdzięczny za wypowiedź.
  • Wyświetleń 2k
zaznaczoneObiekty = getCurrentSelection()
pierwszyObiekt = zaznaczoneObiekty[1]
nazwa = pierwszyObiekt.name
Tworzy sie tablica z zaznaczonymi elementami, do ktorej dobierasz sie przez index. W komorce przechowywana jest nazwa i .pos.
Po burzliwych dyskusjach udało się rozwiązać pierwszy problem :)
Dzięki DruG!!
No i jeszcze po bliższym zapoznaniu się z nową instrukcją getcurrentselection() okazała się ona także rozwiązaniem na mój drugi problem:
grupa = getcurrentselection()
for i = 1 to grupa.count do
x = grupa(i) -- tu powinny być kwadratowe nawiasy, ale forum bierze to za formatowanie tekstu wiec jest tak
-- wykonywane instrukcje na obiekcie x
Więc pozostała już tylko trójeczka :]
Gdzies czytalem o skrypcie ktory sledzi wartosc wybranej zmiennej, dam znac jak uda mi sie go znalesc.
Dzięki za namiar. Będę kombinował... kto wie, może przypadkiem się uda ;)
