Obiekt 3d: Stadion- kilka pytan
Witam.. jaka jest sytuacja mozecie zobaczyc na zalaczonych obrazkach.. generalnie robie umiarkowanie szczegolowy model stadionu.
Krzeselka rozwiazalem jako kilka plaszczyzn( siedzenie, oparcie, nogi) z wrzuconymi mapami przezroczystosci( dopiero te mapy dziela plaszczyzny na poszczegolne krzeselka..)
mam problem ze zmapowaniem textury( a w zasadzie opacity map) na krzeselkach ktore nie sa proste. Jakos po prostu nie chce to dzialac( mimo ustawien jak na trybunie glownej gdzie jest w porzadku..
moje pytania:
1) czy sposob jaki przyjalem jest w porzadku, czy moze ma jakies podstawowe bledy razace w oczy:)
2) jak wrzucic texture na oparcia po luku
3) jak zrobic podzialy siedzen dla siedzen ktore sa na lukach...
wiekszy: http://img49.imageshack.us/img49/5157/gslog5rl0.jpg
wiekszy: http://img265.imageshack.us/img265/2871/gslog6hu7.jpg
pozdrawiam i dziekuje z gory za pomoc:)
gs
  • Wyświetleń 1,4k
Witam!To może byc fajna pracka jak nad nia popracujesz dobrze:) Moim zdaniem łatwiej, prościej i szybciej byłoby zrobić jedno krzesełko i później arrayem je skopiować odpowiednio?wydeje mi się że efekt byłby dużo lepszy. Możnaby nadać krzesałku wtedy odpowiedni kształt i wogle jakoś tak mi się wydaje że lepiej by to wyglądało!Powodzenia
dzieki za odpowiedz, ale glownie chodzi mi o odpowiedzi na pytania 1) i 2)
napisalem ze z zalozenia ma to byc prosty model, poniewaz pokazuje on stan istniejacy, potem bede robic model koncepcji i wiadomo- stan istniejacy musi wpasc gozej ;)
w kazdym razie robienie krzeselek osobno na pewno dalo by lepszy efekt ale i czas renderu wydluzyl by sie duuzo, a cala scena przybrala na wadze..
inna opcja jest zrobienie calosci tak jak jest teraz a dodanie wymodelowanych krzeselek tylko na pierwszym planie( dalej i tak sie zleja i efekt nie bedzie widoczny)
wiec powtorze pytanie:
1) jak wrzucic texture z opacity map na oparcia siedzen ktore sa na łukach
2) jak wrzucic texture siedzen na łukach
3) jest moze jakas funkcja ktora dala by rade w prosty sposob pochylic oparcia do tylu? problem z tym oczywiscie wylacznie na lukach
4) jest jakas funkcja ktora moge zaznaczyc wszystkie krawedzie ktore sie lacza( np cala gorna krawedz oparc jednego rzedu krzeselek- jesli jest on prosty krawedz jest jedna, ale jesli po luku, sklada sie z wielu krawedzi- pytam jak w prosty sposob zaznaczyc je wszystkie bez klikania osobno na kazda)
mam nadzieje ze dobrze okreslilem o co pytam..
jak bede mial chwile zeby siasc do tego projektu wrzuce update..
P.S. moze ktos poznaje ten stadion- jako podpowiedz dodam ze to polski obiekt znanego klubu
pozdrawiam i czekam na feedback
Całkiem fajny stadionik sie zapowiada :)
Co do twoich pytań:
Tu sie musisz zapoznać z modyfikatorami UVW Map i Unwrap UVW, wtedy ci sie teksturka ładnie rozłoży na tych łukach
w Editable Poly zakładka selection masz funkcje Loopi Ring powinny pomoc
Pzdr i powodzenia
dzieki..
loop i ring duuuzo mi pomoga- inaczej musial bym zaznaczac jakies 1300 krawedzi ^^ recznie
a co do textury mialem nadzieje ze jakos mozna to zrobic bez rozkladania na siatke..
nie da sie moze jakos nakladac textury po sciezce?
