Wiz: Pokój łazienkowy
  • Odpowiedzi 23
  • Wyświetleń 2,9k
pomysł jest nawet fajny ale wieje monotonią, czym to renderowałeś ?
Synthax... nie jest dobrze, tak od strony designu, jaki i samej wizki;) Ten ornament wrzuciłeś tam na siłę, to nie trzyma się kupy. Ale to W.I.P w końcu;)
WIP choć może raczej R.I.P
Najwyrażniej nie nadaje sie do VRay'a. Wróce do wizualizacji recznych - szybciej. A wizki niech robią na zachodzie, i ci którze to umieja u nas. Za dużo szarpania z tym. W architekturze jest dużo innych aspektów.
Ale dzięki za wczesniejszą pomoc.
Ale, ale;D Wracaj tu, co to za zniechęcanie?;D Do roboty i się nie opierd****;D Samo się nic nie zrobi;) Jak się uprzesz, to dasz radę, nie od razu Rzym zbudowano;)
ejj bez takich nie możesz sie poddać po 2 dniach...
-zmień ten kran bo jest nieciekawy.
-nie wiem po co położyłeś ręcznik przed zlewem ale ja bym go zawiesił na wieszaku blisko prysznica.
-ta zasłona od wspomnianego prysznicu jest do wymiany, zrób z takiego przezroczystego "gumo-plastiku" będzie widać to co sie kryje za nią (oczywiście rozmazane, ale pojawi sie więcej szczegołów)
-światło to hmm... zajrzyj do light contest na forum (kopalnia wiedzy, szczególnie do vray'a)
fajnie wygląda wzór na suficie, wykorzystaj go gdzieś jeszcze (w jakiejś innej odmianie albo we fragmentach - użyj wyobraźni)
masz w tej łazience dużo przestrzeni - wypełnij ją jakąś roślinką, stolikiem z jakimiś olejkami do kąpieli, mógł byś też wcisnąć gdzieś wannę (widzisz że możliwości jest dużo) kombinuj :D
pokaz ustawienia rendera, gdzie i jakie są światła w scenie - zobaczymy co z tym można zrobić :P
pozdro!
na referce wyglada kozak, teraz siadaj i rob dokladnie taka sama :D
co do ustawien to tak:
GI:
IRR + LC
ustawienia irr:
min rate: -1
max rate: 1
HSph : 70-90
Interp. :15-20 (zaleznie od HSph jak dasz wiecej HS to w Interp. daj mniej)
Clr : 0,15-0,2
Nmr: 0,15-0,2
Dist. : 0,35-0,45
Adv. options:
interpolation type: Delone Triangulation
rQMC Sampler:
Noise: 0,005
Min samples :12
Global .... : 1-4 (ja daje najczesciej 2-3)
Color maping:
Type: Exponential lub HSV Exponential (obadaj oba i zobacz ktorym lepiej wyglada :D)
Dark mult. : 1,4-1,9 (duzo zalezy od swiatel jakie masz w scenie)
Light Cache
subdivs: 2000
scale Screen
Store diret : on
show calc. pashe : on
Number of passes : 1
Reconstruction parameters:
pre-filter :on , 1000
filter : none
te ustawienia powinny sie renderowac dosc dlugo :D
napisz jakie masz swiatla?
masz tam direct spot'a jako słonce?
pozdro!
Synthax -> ja mam AMD Athlon 1 GHz, więc nie marudź;D
Co mnie zastanawia w ustawieniach, które podał Ci :X-em[2]:, to Dist. : 0,35-0,45 powinno się zdaję się zmniejszyć, dla wydobycia szczegółów, a nie zwiększać. Dalej sprawa Delone Triangulation - u mnie są bugi przy zestawie Irr+LC, dlatego tego nie zmieniam. I color mapping, mimo wszystko polecam Exponential, nie HSV. A teraz testy;)
z tego co wiem to od parametru dist zależy czy w danym miejscu (gdzie obiekty są blisko siebie) będzie więcej lub mniej sampli - dlatego dałem większą wartość (ale ostatnio bawię sie maxwellem dlatego te ustawienia mogą być trochę niedokładne :P)
polecam luknąć tutaj :D
http://www.spot3d.com/vray/help/150R1/render_params_advancedimap.htm
co do Delone Triangulation to wyczytałem z light contest ze to jeden z lepszych (poprawnych algorytmów) dlatego go wybrałem, w sumie to nie wiem jaki to daje wyraźny efekt :P
tak jak pisze Touch - Exponential the best :D
pozdro i czekam na testy!
Ok. Pierwsze testy za pasem.
LC+Irradiance (high) i Exponential, niestety przy tej res czas 3,5h
http://img456.imageshack.us/my.php?image=concretecopycd4.jpg
Teraz wstukam parametry X'a, z kilkoma zmianami które wygladaja na polepszajace jakosc :)
:X-em - tam jako słońce jest mArea Spot. Wytłumacz mi na czym polga te menu reconstruction? z filtrem 'none'
----- acha intensive exponential w tym obrazku niechcacy saie kliknał/..
:X-em[2]: --> Zdaję się, że o to właśnie chodzi, aby w miejscach, gdzie 'obiekty' są blisko siebie, było więcej sampli, dla wydobycia detalu;)
Co do Delone, to sam go testowałem przy okazji Light Contest'u i jak mówię, miałem przy tym dziwne bugi, szczególnie na krawędziach.
Synthax --> Jeśli chodzi o czas, niestety, coś za coś;) Jest coraz lepiej, pracuj dalej;) Żeby baterie lepiej odbijały, możesz spróbować nadać im lekkiego chamfer'a na krawędziach i potraktować meshsmooth/turbo smooth, wtedy ich powierzchnia nie będzie idealnie płaska co przełoży się na lepsze odbicia. Pozdr!;)
jako sun nie dawałbym spota, tylko albo directa z cieniami vraya albo vray suna.
Mozesz tez dodać skylight slocie environment, zwyły kolor albo np mapę vray sky. Ogólnie jak wali słońce przez szyby i byś zrobił tak zdjęcie to tło musi być o wiele jaśniejsze, teraz sprawia złe wrażenie.
Jak się będzie przepalać to nie kombinuj z light intensity za dużo tylko w psyhical camera sobie czas migawki dostosuj i iso. Touch dobrze mówi schamferuj sobie ze 2 razy wszystkie edges.
hehe Touch wiem o co ci chodzi :)
tylko ze zgodnie z helpem do v-ray'a (link wyżej) parametr dist ma jak by miarkę "odwrotnie" czyli z godnie z tym co wyczytałem to więcej znaczy więcej. A nie tak jak w Clr i Nmr mniejsze wartości dają lepszy efekt :) ale to moja wina bo źle napisałem i nie umyślnie wprowadziłem w błąd.
poza tym nie zawsze poprawnie znaczy najlepiej wiec może w tej konfiguracji (irr + lc) Delone nie działa tak jak byśmy sobie tego życzyli :)
w każdym razie lepiej niech sprawdzi oba sposoby (czegoś się nauczy nie :D)
Distance threshold (Dist thresh) - this parameter controls how sensitive the irradiance map is to distance between surfaces. A value of 0.0 means the irradiance map will not depend on object proximity at all; higher values place more samples in places where objects are close to each other.
Synthax: Pre-filter uśrednia sampla do znajdujących sie woku niego innych sampli w wyniku czego lc (w konsekwencji render końcowy) jest mniej zaszumiony. nie radze stosować gdy lc jest na słabych ustawieniach bo może wyjść kaszana :P
zastosuj jeszcze rady Kub@y bo wie co mówi :)
I jeszcze komentarz do rendera wyszły wyraźniejsze cienie, widzę że zmieniałeś kilka materiałów jak i poprawiłeś zasłonkę prysznica (tam chyba jest szyba jeszcze?) i podoba mi się texturka na podłodze :D
czekam na następny test :)
:X-em[2]: --> Yep, masz rację z tym Distance threshold, to ja się zagalopowałem;)
Czesc!
Wstukałem co do joty ustawienie HI Q. Ale mam wrażenie że ta scena ich nie wykorzystała. Obrazek liczył sie 10H!! A Efekt sami ocenicie. Acha i kolorki bledsze, wczesniej miałem intensive exp.
Zabrakło jeszcze chamferów, ale po imporcie z rhino mam z tym kłopot... I niechcący odsunął sie od sciany zestaw uwywalkowy...
http://img256.imageshack.us/my.php?image=concretexsbk3.jpg
Może ma ktoś propozycje w takim razie na LO FI? Szybsze niż 1,5h np.
Póki nie skończyłeś sceny, modele możesz robić sobie w osobnych plikach, testując je w jakimś studio wraz z materiałami, rendering jednego elementu zabierze na pewno mniej czasu, niż całej sceny. Do finalnej możesz przecież dołączyć ten model funkcją Merge. Ustawienia światła z kolei, możesz testować używając jednocześnie dla primary i secondary bounces silnika Light Cache na niskich ustawieniach, na przykład na domyślnym, bodajże 800. Ostateczna scena niestety będzie musiała 'chwilkę' zająć. Dobra jakość = dłuższy czas.
Baterię proponuję wymodelować od nowa w max'ie, przecież to można szybko z jednego box'a zrobić, dasz radę;)
Powodzenia!
no "bateryjka" już git :D
jeszcze pytanko czy nadal masz w scenie mArea Spot?
Tak, zapomniałem go wywalić w nocy...
Tu jeszcze zabawy z bateryjką:
OK, mam kolejne 2 kadry
Komentarz do pierwszego:
Rzeczywiscie spot wszystko psuje w tym wypadku. Wymienie go już na pewno nastepnym razem. Proszę Was o wskazówki dotyczące buggów. Sam kilka widze, ale nie wszystkim wiem jak zaradzić. Np szkło przy kotarze baaardzo długo sie liczyło. Może to kwiestia grubosci? Okazało się że w oknach miałem zdublowane szyby, wiec wyrzuciłem niepotrzebne, i dzieki temu zmniejszyłem światło, ale spot przepalił i tak.
Zatem co teraz?
Wreszcie ze spotem, ale tym razem dałem halogenki we wnęce, które za mocno ustawiłem , teraz poszukam na stronie ERCO czegos IES (skoro juz sie bawić to na całego : ) Tutaj czas o wiele lepszy, w sumie kotara zabiara najwiecej i chrom. Stąd w tym ujeciu lepszy wynik
Bardzo prosze o dalsze wskazówki
http://img393.imageshack.us/my.php?image=zaczynasiedz1.jpg
(tu chyba narożnik przy witrynce tez jest coś nie tak)
http://img300.imageshack.us/my.php?image=65sq7.jpg
i ten z efektami i retuszem bo zabrakło fotonów powyższym
http://img393.imageshack.us/my.php?image=cenieretuszjpgfr9.jpg
