to pierwsza moja pracka w Vray tak dla poćwiczenia, czekam na komentarze.
Soft: Vray 1,5, Max 9, czas ok 35 minut (sam render :) zabawy 3 dni)
UPDATE: pobawiłem się jeszcze trochę - mam nadzieję że lepiej to wygląda:
  • Odpowiedzi 9
  • Wyświetleń 1,6k
no nie źle jak na pierwszy raz,trochę przyciemno moim zdaniem i mało detali.
Ogólnie spox praca
Szkoda że nie zrobiłeś mocniejszego światła żółto-pomarańczowego... cieni przed wszystkim mi brak. Nie masz też bump'a na podłodze we w związku z deskami :)
widzę że v-ray dobrze sie sprawdził,
ale żaluzje to zdecydowanie przesadziłeś, jak Piksar napisał za duże!
kominek może być otwarty, okej, ale w tedy koniecznie muszą być kafle przed nim a nie panele drewniane,
w ławie natomiast nie widać aby tam była szyba,
drewno przy kominku wygląda zbyt sztucznie jak klocki do zabawy,
oczywiście to są tylko detale które zawsze można dopracować ale trzeba o nich pamiętać bo z tego skada sie cały projekt, to one sprawiają że praca wygląda realnie
jak na pierwszy raz to i tak ładnie
pozdrawiam i życzę powodzenia w dalszych zabawach w CG
Heh, no tak :P
Bump na podłodze jest ale mały - w ogóle z podłogą mam problem... (na tym obrazku co widzicie mam wyłączoną podłogę w świetle za oknem...) Tzn, jak włączę wszystko ok to są mocniejsze cienie od foteli na podłodze, ale strasznie ona mi się świeci!!! robi się wręcz koloru światła - a światło mam takie czerwonawe... Nie wiem jak tego się pozbyć... (bo np. refleksy na podłodze od kominka wyglądają ok i w tamtej okolicy podłoga wygląda ok - najgorzej po lewej stronie od foteli - tam wszystko czerwonawe :( )
Co do żaluzji to sie zgadzam... i kominek też powinien być zamknięty lub mieć coś pod spodem. Jak będę miał chwilę to postaram się to poprawić.
Proszę tylko o podpowiedz co może być nie tak z tą podłogą.
Generalnie dzięki.
Do realimu (a mniemam ze taki probowales osiagnac) daleko: proporcje foteli jakies nie teges, materialy cokolwiek nieteges, a i kilka beweli tak od biedy by sie przydało bo strasznie kancaaaaasto jest teraz
Z ta podlaga to mozesz miec problem (jesli dobrze zrozumialem) z barwieniem koloru. Sprobuj w indirect illumination (GI) wartosc Saturation z domyslnej 1 skrecic do powiedzmy 0,7 albo 0,6 i juz powinno byc oki. Chyba ze masz za duzy reflect w materiale podlogi ustawiony. Skrecaj go i testuj :) Powodzenia :)
No i posiedziałem jeszcze trochę nad tym obrazkiem... lepiej? Oceńcie
Co do podłogi to przyczyną było światło (direct - teraz mam spota i jest ok)
Obrazek nr 2 w 1 poście.
