Depth of field i After Effects
Czesc,
Chcialbym dodać DOF w Afterze. Wiem że trzeba do tego wyrenderować mapę głebokości.
Może mi ktoś podpowiedzieć, jak to zrobić. I jak tego użyć w After Effects?
  • Odpowiedzi 8
  • Wyświetleń 2k
effects->lens blur -> deph map layer i tam wskazujesz mape glebokosci wczesniej wyrenderowana
ale jak wyrenderować mapę głebokości??
dodałem Z Depth w Render Ellements, ale ona jest płaska, tylko czerń i biel bez półtonów:/
a ustawiłeś zakresy camery?
ustaw zakres Envirnoment ranges tak aby near zaczynał się na pierwszym obiekcie a far kończył na ostatnim:
te same wartości wklep w Zdepth i ciesz oczy renderkiem:
POzdrawiam
Chodzi o Z Element Parameters??
wlasnie sie tym bawilem i już są róznice w tonach, ale trudno mi ustaić tak, aby było od pełnej bieli, do prawie czerni
dlatego własnie musisz to zgrać z wartościami kamery. najpierw ustalasz near (najbliższy punkt dla DOFa) tutaj będziesz miał czystą biel. potem ustalasz far i tutaj będziesz miał szarości. to co poza far jest prawie czarne. ustal sobie najpierw wartości na kamerze a potem wpisuj w zdepth.
ok, to działa dzięki:D
jeszcze jedno pytanie odnośnie After effects:
nie znalazłem lens blur, ale użyłem Compoud Blur, z tym e ze teraz efekt nie jest do konca naruralny, rozmycie ject też dookoła ostyrych elemetów, jakbypod nimi.
Jest na to lepszy filtr?
renderuje w scanline. Próbowałem z enable filtering i bez i jest tak samo:/
Edit: załączm screena
