witam serdecznie wszystkich,
rozpoczynam swoja z vray'em i oto co mi wyszlo, albo co mi nie wyszlo. Otoz nie jestem zadowolony z efektu na scianach i suficie i kompletnie nie wiem jak to zmienic.
Primary bounces: IR Map
Secondary bounces: QMC
Zakladka IR Map
-current preset: medium
-HSph. subdivs: 90 // probowalem sie tym bawic na rozne sposoby i bez wiekszych rezultatow
-interp. samples: 60 // tym rowniez
Zakladka ColorMapping
-type: exponential
-dark multiplier: 1,0
-bright multiplier: 4,0
czy to jest blad moich ustawien wlasnie tutaj w colormapping ??
moze dlatego tak bo daje za duza roznice pomiedzy dark a bright Multi. ??
dzieki za odp.
pozdr.
  • Odpowiedzi 9
  • Wyświetleń 1,2k
w oknie zapewne masz vraylighta, zwiększ ilość subdv lub włącz "Store with irr. map"
W drugim przypadku za vraylighta będzie odpowiedzialna irradiance mapa i jakość cieni będize zależna od jej ustawień.
Polecam drugą metodę, szybko się renderuje :)
(tak, to jest vraylight)
szczerze powiedziawszy nie zauwarzylem subdivow we wlasciwosciach vraylighta i jest tam 8, rozumiem ze jest to dosyc malo, bo np przy wlasciwosciach jakiegosc materialu przy REFLECTION subdivy ustawiam na 32 ( jest w ogole taka potrzeba ?? ) .... na poczatek sprobuje ustawic na 16 (vraylighta) ... i tak jeszcze na marginesie jeszcze jest okno male za kamera z vraylightem - tam tez przestawie.
druga metoda to to iz mam wlaczyc "store ... " ??
bardzo bym sie cieszyl
ustawienia subdiv materiałów, odpowiada za ziarnistość rozmytych odbić na obiektach z tym materiałem a ustawienia subdiv w emiterze światła odpowiada za cienie
efekt znacznie lepszy, jestem bardzo wdzięczny za pomoc.
Szum: QMC -> Subdivs (zwiększ) + opcjonalnie rQMC Sampler -> Noise thr (zmniejsz) = długi czas renderingu. Może lepiej sec bounces -> Light cache
Przepalenia: zamiast bright mtpl zwiększ dark mtpl (rozumiem, że chcesz rozjaśnić scene).
spróbuję
też spróbuję
tak, chce rozjaśnić, tak jak mówisz miałem na samym początku ze względów czysto logicznych, ale próbowałem wszystkiego żeby pozbyć sie tego szumu i akurat skończyło sie na takich ustawieniach jakie podałem w poście, teraz wiem, że są złe. Przestawiam tak jak mówisz na nowo.
dżings
niebo lepiej !!
natomiast drażni mnie jeszcze sufit nad ławą, nie jest on za ciemny ?? .. nie przyjmuje on za duża światła z podłogi ??
Zaznacz obiekt, prawy klawisz myszy, vray properties, a tam Generate GI/ReceiveGI
