Postanowiłam wyrenderować animację na linuxie brata (zazwyczaj korzystam z windowsa).
Render jest tam 3 razy szybszy, ale niestety pojawiają się dziwne artefakty na renderze, których na windowsie nie ma.
Renderuję na identycznych ustawieniach.
Rendery są z innych klatek dlatego trawka inna, ale te poziome kreski na linuxie występują na każdej klatce (i zawsze w tym samym miejscu).
Szum od AO też wygląda trochę inaczej ale to nie przeszkadza.
Z czego mogą się brać te kreski i czy da się tego pozbyć?
System brata:
Linux Gentoo (64 bit)
Kernel 2.6.19
Blender 2.45 (z gentoo repository)
gcc 4.1.1
AMD Athlon 64 3000+
1 GB RAM
Początkowo render był robiony na przetaktowanym komputerze (2340 Mhz), więc pomyśleliśmy z bratem że pewnie dlatego, ale na standardowym takcie (1800 Mhz) było dokładnie to samo.
Linux:
Win:
  • Odpowiedzi 1
  • Wyświetleń 1,2k
Powiedzialbym, ze to raczej kwestia wersji 64bit niz kompilacji pod Linuxa, bo jak rozumiem, Blender jest w tej instalce 64bitowy. To jest bug. Ale jesli pojawia sie zawsze w tym samym miejscu, to z pewnoscia mozesz to obejsc. Zmiejszyc displace, poprawic tam geometrie (podzielic albo odwrotnie). Sprobuj po prostu cos zrobic ze swoim obiektem i zobaczyc jak zareaguje render. To sie czasem zdarza kazdemu i trzeba z tym zyc. Mozesz tez zobaczyc, jak sie zachowa starsza wersja Blendera.
powodzenia,
skk.
PS Aha i do tego jeszcze Athlon, ktory nie jest w 100% zgodny z Intelem, wiec w dziesiatkach tysiecy elementow kompilatora i srodowiska systemu zawsze zajdzie sie ten jeden, ktory narobi problemu. Byc moze to nie kwestia linuxa czy 64 bitow, tylko wlasnie Athlona.
