Witam ....
Czy mozecie mi pomoc odpowiedziec na pytanie jaka technika
zrobic sciane na ktorej ulozone sa 2 warstwy (roznych) plytek.
Chcialbym uzyskc efekt do tego na zalaczonym renderze.
Jak prawidlowo umiescic linie odcinajaca 2 warstwy tak aby wypadla ona idealnie w polowie plytek. ???
Czy mozna to zrobic np tak
sciana zlozona z 3 elementow, na kazdy element polozona struktura (jasne pltyki, ciemne, jasne) .....
help ...
  • Odpowiedzi 13
  • Wyświetleń 1,9k
sciana musi miec material multi sub material.
W modelu sciany nadaj psozczegolnym polygonom inne ID i wsadz odpowiednie texutry w multi sub material. Jezeli chcesz aby plytki byly w polowie to zmapuj modyfikatorem UVW MaP.
wow ....
multi sub material - jeszcze do tego nie "doszedlem"
widac czas najwyzszy .....dzieki poszukam w googlach o multi sub material ...
...chyba ze istnieje jakas alternatywna metoda ....
a to ja sie podepne z takim pytankiem :D
czy multi sub material dobrze wspolpracuje w vrayem. Bo zazwyczaj materialy robie na vraymtl, jak przykazano.
pzdrw
przeciez w sloty multi sub material mozesz sobie wsadzic vraymtl...
zgred88
ok - stworzylem material skladajacy sie z 2 roznego rodzaju plytek
teraz nie moge sobie poradzic z modyfikacja
chcialbym zeby jenda warstwa konczyla sie 100 cm nad posadzka a nastepnie druga warstwa miala szerokosc 40 cm. ....
jak to zmodyfikowac ...UVW Map zaznacza mi cala sciane jako jeden obiekt
nie wiem jak zaznaczyc poszczegole nwarstwy plytek zeby je zeskalowac
probowalem z poligonami ale moja cala sciana jest jednym duzym poligonem
i nie moge jej (nie wiem jak) podzielic na 2 czesci
moja sciana - jeden poligon
No to zrob z niej 2... Zaznacz 2 edge i conect
ja tam nie robię tego multi materiałem tylko płytki modelowane mam - chwila roboty i gotowe --> plane, troszkę connect, troszkę inset, z lekka bevel i jest, potem różnym poly różne materiały i gra
zgred88
:) jasne ...juz sa dwa ....
teraz bede nakladal material ....
dziala - wszystko ok
dziekuje zgred88
jescze szybkie pytanko
sciane podzielilem inaczej - narysowalem nowy box i dopiero go podzielilem
teraz probuje podanego przez Ciebie sposobu
zaznaczylem 2 edges ale nie widze opcji "connect" ....Twoj sposob jest wygodniejszy
wiec chcialbym sie nauczyc (zwlaszcza dla ksztaltow nieregularnych z uskokami)
dzieki raz jeszcze
zaznacz 2 egde i kliknij prawym myszki na viewporcie i tam gdzie bedzie conect, w zakladce edit geometry w edit poly gdzies tez tam jest
jest
mialem editable mesh zrobine a nie poly
teraz gra !
