max2008 - dll z max9 i jeszcze cos
Po aktualizacji do maxa2008 przy kazdorazowym odpaleniu wyskakuje info "missing dll od reliefmapping". Mialem pluga reliefmapping w starym maxie, teraz mi to niepotrzebne, skad to trzeba wywalic zeby juz nie upominal sie o to?
Druga sprawa, moj odwieczny problem: jak sprawic zeby po wybraniu "bitmap" w ME kierowal mnie do katalogu maps a nie images. Nigdzie w customize paths nie widze niczego takiego, w starym maxie jakos sobie z tym poradzilem, choc tez okrezna droga.
  • Wyświetleń 1,3k
w podkatalogu maxa w plugins pewnie masz jakies pozostałości z nazwą reliefmapping.*
przenies je testowo gdzieś indziej
wlasnie nic takiego nie ma bo nic byc nie moze - po deinstalacji maxa9, usunalem caly katalog i dopiero zainstalowalem 2008
a co do katalogu maps ktos cos pomoze?
serwus :)
pogrzebałem w max ini i tym podobnych, bo nie brałem pod uwage, bo myślałem , że to jakieś poukrywane jest.
Okazuje sie , że to na luziku sie edytuje , z poziomu samego maxa.
customize->configure user path-> File I/O - i tam linijka images. tam masz "przegladaj" i sobie wskaż co chcesz.
Odnosnie tych brakujących pluginów to baaardzo dziwne. Rozumiem , że to sie dzieje na gołym maxie, podczas wlaczania ? Jesli taki bład jest , to wynikałoby , że to z powodu sladów pop nim w jakimś max.ini, lub plugin.ini - ale przeciez te pliki nie są współdzielone przez poszczególne maxy. Ba, przecie max 9 i 2008 moga współistnieć bezkonfliktowo na kompie.
serwus :)
no własnie tego nie zrozumiałem.
aktualizacja w sensie update ? - to by mogło tłumaczyć te problemy.
A może aktualizacja - w sensie - > instalacja nowszego softu w kompie. Brak danych -
pewnie pomozemy, ale potrzeba jaćniejszej sytuacji.
Aha, i jeszcze jedna sprawa - plugi z maxa9 działają z maxem 2008.
pozdrawiam i życze powodzenia :)
nie nie, "aktualizacja" to taka metafora, odinstalowalem maxa9 a potem zainstalowalem 2008:)
kannu dzieki za images...
po deinstalacji max9 wywalilem caly jego katalog, teraz sobie uswiadomilem ze aplikacje jeszcze trzymaja swoje pliki w katalogach documents&settings na dysku systemowym...tego wtedy nie usunalem ale teraz pogrzebalem, to co bylo do maxa9 usunalem i wciaz nic...
To info pojawia sie zaraz po instalacji max2008, nic nie instalowalem, nic nie robilem. Gdzies to musi siedziec ale juz nie mam pomyslu gdzie szukac.
i znow musialem obejsc problem (po prostu zainstalowalem relief do max2008:)) , ale wciaz nie znam rozwiazania problemu a chcialbym
