Kurs MAX Script - temat 7 - podsumowanie
Z malym poslizgiem ale podsumowanie jest. Biorac pod uwage frekwencje, mysle ze czas konczyc kurs, zatem uzaje tamat 7 za ostatni. A teraz moj skrypt.
clearlistener()
utility clock \"Clock\"
local h,m
pickbutton h_pointer \"Hour pointer\" width:100
pickbutton m_pointer \"Minute pointer\" width:100
radiobuttons rot_axis \"Rotation axis\" labels:#(\"X\",\"Y\",\"Z\")
spinner hour \"Hour: \" type:#integer range:[0,23,14] fieldwidth:40
spinner minute \"Minute: \" type:#integer range:[0,59,25] fieldwidth:40
button set_time \"Set time\" width:140
button sys_time \"Set system time\" width:140
fn get_angles hrs mins =
m = (mins/60.0)
if (hrs >= 12) then h = hrs - 12
else h = hrs
h = (h/12.0)*360.0 + (360.0/12.0*m)
m *= 360.0
on h_pointer picked obj do
h_pointer.text = obj.name
on m_pointer picked obj do
m_pointer.text = obj.name
on set_time pressed do
get_angles (hour.value) (minute.value)
case rot_axis.state of
1: h_pointer.object.rotation = eulerangles h 0 0
2: h_pointer.object.rotation = eulerangles 0 h 0
3: h_pointer.object.rotation = eulerangles 0 0 h
1: m_pointer.object.rotation = eulerangles m 0 0
2: m_pointer.object.rotation = eulerangles 0 m 0
3: m_pointer.object.rotation = eulerangles 0 0 m
on sys_time pressed do
time_str = filterString localtime \"- :\"
get_angles (time_str[4] as integer) (time_str[5] as integer)
Funkcja get_angles sluzy do przeliczania czasu na katy obrotu wskazowek. Mozna tam sporo uproscic ale dla jasnosci zapisu postanowilem to tak zostawic.
Drugie ciekawe miejsce to odzyskiwanie godziny i minut z funkcji localTime. jesli zwrocony przez nia czas bedzie np. taki : 2004-01-13 08:42:22 to wystarczy podzielic tego stringa na czesci w miejscach gdzie pojawiaja sie \"-\", \":\" i spacja. W efekcie dostaniemy tablice stringow gdzie na pierwszej pozycji bedzie 2003, na drugiej 01 itd. Nas beda interesowaly pozycje 4 i 5. Sluzy do tego polecenie filterString.
  • Wyświetleń 2,4k
Autor: VGTsXVII
macroscript zegar category:\"kurs maxscript\" tooltip:\"Zegar\"
local obiekt1
local obiekt2
rollout roll \"clock\"
pickbutton pierwszy \"pick_minuty\" width:75 height:30
pickbutton drugi \"pick_godziny\" width:75 height:30
spinner godz \"Godz:\" range:[0,23,0] align:#center fieldwidth:30 type:#integer across:2
spinner min \"Min:\" range:[0,59,0] align:#center fieldwidth:30 type:#integer across:1
checkbox kierunek \"przod / tyl\" checked:true align:#center
radiobuttons os labels:#(\"X\",\"Y\",\"Z\")
button start \"ustaw\"
on pierwszy picked obj do
obiekt1=obj
pierwszy.text = obj.name
on drugi picked obj do
obiekt2=obj
drugi.text = obj.name
on start pressed do undo on
--obracanie wskazowki minut
wart_obrot = min.value*6+godz.value*360
if kierunek.checked == true then wart_obrot = -wart_obrot
if os.state == 1 then rotate obiekt1 wart_obrot x_axis
if os.state == 2 then rotate obiekt1 wart_obrot y_axis
if os.state == 3 then rotate obiekt1 wart_obrot z_axis
--obracanie wskazowki godzin
wart_obrot = godz.value*30+min.value*0.5
if os.state == 1 then rotate obiekt2 wart_obrot x_axis
if os.state == 2 then rotate obiekt2 wart_obrot y_axis
if os.state == 3 then rotate obiekt2 wart_obrot z_axis
destroydialog roll
completeredraw()
createdialog roll width:200 height:200
W tym skrypcie zwroccie uwage na checkboxa \"przod / tyl\". Dzieki niemu mozna zmienic kierunek obrotu wskazowek co moze byc bardzo przydatne.
Hmm... moze slaba frekwencja jest wynikiem noworocznej sennosci i slabego rozreklamowania samego kursu.
Jezeli zgodzisz sie dalej go prowadzic, to obiecuje zadbac o uczestnikow:)
Nie trudno zauważyć, że frekwencja stopniowo w kolejnych tematach spadała :|
Przyczyną pewnie też jest to, że w początkowych zadaniach wystarczyło 15-20 minut aby je wykonać, teraz trzeba nieco więcej kombinowania.... no i jego możliwości wciąż sa niedoceniane :)
Rozumiem także, że prowadzenie kursu dla jednej osoby mija się z celem, ale byłbym za rozpatrzeniem propozycji DruG\'a :)
...aż boję się pomysleć, jak on planuje to zrobić ;)
Heh, no nie bede zaciagal wolami, ino odpowiednio rozglosze;)
Mysle ze nie ma sensu ciagnac kursu na sile, gdyby frekwencja miala byc wieksza to pewnie by byla. Kurs trwa juz od jakiegos czasu, wiec to chyba nie jest kwestia odpowiedniego rozgloszenia.
Tak czy inaczej mam nadzieje ze pare osob na tym skorzystalo, ja tez sie troche nauczylem sprawdzajac te wszystkie skrypty.
te najlepsze rzeczy szybko się kończą... :)
Tak więc na koniec pozostaje mi tylko podziękować za świetny kurs. Przez te 7 tematów poznałem MAX\'a od zupełnie nowej strony, sporo się nauczyłem, co znacznie poszerzyło moje możliwości i...
pozostał apetyt na więcej i chęć drążenia dalej :)
Więc w moim przypadku kurs z pewnością odniósł sukces :]
