!Ewert Napisano 15 Luty 2008 Napisano 15 Luty 2008 Witam, No i mam problem bo mój komputer mi sie zawiesza w stresie..wczoraj odkurzyłem bo myślałem że sie zapchał i temperatura go zabija, ale nie, to nie to. Mój kom to quad 6600 4gb ramu GF 7900GS zasilane przez zasilacz 520w---> http://www.komputronik.pl/Zasilacze_do_obudow/ATX_high_end/Corsair/Zasilacz_do_obudowy_Corsair_CMPSU_520HXEU__520W/pelny,id,31688/ Nie chce mi sie wierzyc zeby to przez brak mocy..może ram..może procesor. Jakie macie pomysły? 1
troglodyta Napisano 15 Luty 2008 Napisano 15 Luty 2008 ja miałem podobne problemy. Komputer był niesamowicie niestabilny i to zaraz po kupnie. Okazało się ze to wina ramu. Mam 4 giga (4X1GB) i jedna z kości była walnięta. możesz przetestować pamięci jakimiś programami albo po prostu zostawić jedną kość i zobaczyć czy działa stabilnie. Jak tak to zamień na inną itd. A jeśli komp. będzie robić jaja, niezależnie od kości, to przynajmniej ten element możesz wykluczyć 1
Predator Napisano 15 Luty 2008 Napisano 15 Luty 2008 Witam, No i mam problem bo mój komputer mi sie zawiesza w stresie..wczoraj odkurzyłem bo myślałem że sie zapchał i temperatura go zabija, ale nie, to nie to. Mój kom to quad 6600 4gb ramu GF 7900GS zasilane przez zasilacz 520w---> http://www.komputronik.pl/Zasilacze_do_obudow/ATX_high_end/Corsair/Zasilacz_do_obudowy_Corsair_CMPSU_520HXEU__520W/pelny,id,31688/ Nie chce mi sie wierzyc zeby to przez brak mocy..może ram..może procesor. Jakie macie pomysły? Witka , mialem kiedys podobny problem. Nawet trzykrotnie z czyms takim sie spotkalem. Dwa rozne zestawy podobne objawy. W pierwym zestawie wymiekla kosc ramu wiec sprawdz memtestem pamieci, w drugim zestawie problem tkwil w tym ze mi napuchly kondensatory na plycie glownej, a trzeci to umierajacy zasilacz. Zasilacz byl uszkodzony, dzialal ale powodowal zwieszki resety kompa. Gdy poszedlem z zasilka do serwisu po podlaczeniu zasilka eksplodowala doslownie :] co za szczescie ze to sie nie stalo umnie w obudowie. Najlepiej poodlaczaj od kompa dodatkowe urzadzenia np. dodatkowe kosci ram, dyski itp. i zaobserwuj jak sie zachowuje. Kolejna przyczyna hm no coz windows a raczej jakies anomalie sprzetowo-sterownikowo-softwarowe? Jak to rozkminisz i dojdziesz co bylo nietak daj znac. 1
Gomez Napisano 15 Luty 2008 Napisano 15 Luty 2008 Mialem podobny problem, winna byla plyta glowna. Miala problem z obsluga pamieci w 2 slotach, mialem 4x1GB. Nie podales dokladnej specyfikacji kompa ale moze tez masz 4x1GB i moze masz taka sama plyte jak ja? Sprawdz pamieci memtestem,. 1
briz Napisano 15 Luty 2008 Napisano 15 Luty 2008 mam podobnie :) tylko 2GB, ale nie przywiesza się aż tak często żebym się bardzo denerwował :P 1
kannu Napisano 15 Luty 2008 Napisano 15 Luty 2008 serwus :) jaka płyta głowna ? może asusik ? - update biosu zrób. polecam :) pozdrawiam i życze powodzenia :)
!Ewert Napisano 15 Luty 2008 Autor Napisano 15 Luty 2008 http://proline.pl/shop.php?prodid=EVGA+122-CK-NF66-T1 Sprawdze ram. jak to nie bedzie to to oddam na gwarancje..
Gomez Napisano 15 Luty 2008 Napisano 15 Luty 2008 Zgadlem :) Mam taka sama. Jak ci wywali bledy to wyjmij 2 kosci (nadal nie napisales czy masz 4 czy 2 kosci, podejrzewam ze 4). U mnie ktorys slot byl wadliwy.
!Ewert Napisano 15 Luty 2008 Autor Napisano 15 Luty 2008 No mam 4 kości..ale zastanawiające jest to że..hmm renderuje sie, ale np 2 h a potem nie wytrzymuje i nie ma tak że staje i nie moge ruszac myszką, zawsze jest reset
Gomez Napisano 15 Luty 2008 Napisano 15 Luty 2008 To nie jest nic niezwyklego. Bledy moga ujawnic sie po kilku minutach albo po kilku godzinach. Po prostu pod dlugotrwalym obciazeniem pamieci sie nie wyrabiaja. (albo plyta glowna)
!Ewert Napisano 15 Luty 2008 Autor Napisano 15 Luty 2008 cholera ciekawe ile bede musial czekac na sprzęt..na gwarancji
Gomez Napisano 15 Luty 2008 Napisano 15 Luty 2008 Jesli w komputroniku to zdrowia zycze... Mnie chcieli wcisnac ze moze ta plyta tak ma, ze to nie wada, ze to moze ramy - ******** od tej pory u nich nie kupuje. W koncu ja wzieli do serwisu, chyba 2 razy ja zanosilem. Jesli okaze sie ze to plyta glowna ma problem z pamieciami, to mozesz sprobowac obnizyc taktowanie pamieci. U mnie pomoglo, inaczej nadal latalbym do komputronika.
Loki Napisano 15 Luty 2008 Napisano 15 Luty 2008 heh zastanawialem sie nad tą płytą jak składałem kompa jednak moj Abit ip-35e wygrywa z nią na całej lini :) (to tak w kwestii jeśli byś chciał zmienić płytę na coś innego) - życzę powodzenia w walce z problemami 1
!Ewert Napisano 16 Luty 2008 Autor Napisano 16 Luty 2008 I dzięki wielkiej pomocy gomeza doszedłem do sedna problemu, 2 kości na slocie 3 i 4 sa do kosza. mam nadzieje że na tym problemy sie skończą.
Master Kiełbaster Napisano 17 Luty 2008 Napisano 17 Luty 2008 a podkręcałeś coś jakoś? może przegiąłeś troszeczkę. 1
wookie Napisano 17 Luty 2008 Napisano 17 Luty 2008 trzeba mocno przegiac zeby uszkodzic na amen pamiec ;]
makler Napisano 17 Luty 2008 Napisano 17 Luty 2008 nie wydaje mi sie że trzeba tak mocno przeginać, miałem to samo ale z jedną 1gb kością, a jak widzisz jest to częsty problem ;) Tomuś jeśli nadal miłbyś te problemy to możesz próbować z zasilaczem -> ponieważ taki sam przypadek trafił mi ale podczas grania a dokładnie intro gry, po wymianie zasilacza wszystko wróciło do normy. pzdr 1
wookie Napisano 17 Luty 2008 Napisano 17 Luty 2008 Kosci czesto padaja dosyc , bo sa slabej jakosci , albo plytka slabej jakosci , bo jesli chodzi o oc to trzeba z czyms przesadzic zeby je tym zabic ;] 1
!Ewert Napisano 17 Luty 2008 Autor Napisano 17 Luty 2008 Nie podkręcałem :) a zasilacz myślę mam bardzo dobry. Rep dla wszytkich co udzielili sie w tym wątku wielkie dzięki za chęć pomocy :)
Rascal Napisano 20 Luty 2008 Napisano 20 Luty 2008 Ja od siebie dodam ze komputerow sie w zadnym wypadku nie odkurza :) ze wzgledu na zjawisko elektrostatyki, od tego jest sprezone powietrze. 1
kannu Napisano 20 Luty 2008 Napisano 20 Luty 2008 serwus :) Nie podkręcałem :) a zasilacz myślę mam bardzo dobry. Rep dla wszytkich co udzielili sie w tym wątku wielkie dzięki za chęć pomocy :) i gdzie te repy ? pozdrawiam i zycze powodzenia :) 1
!Ewert Napisano 20 Luty 2008 Autor Napisano 20 Luty 2008 od 10 lat odkurzam i bagietka pomagam odkurzaczowi :) Kanu zapomniałem o tobie;)
carlosss Napisano 21 Luty 2008 Napisano 21 Luty 2008 a ja mam pytanie bo chyba ten temat jest najbardziej odpowiedni podejrzewam ram o to coś, mam Geil 800 ultra 4x1, też mam quada, karta graficzna to GF 8800 GTS dzieje mi się to czasami ale dzisiaj 10 razy restartowałem kompa zanim się pozbyłem tego syfu na ekranie http://img147.imageshack.us/img147/5851/img0072wh9.jpg http://img144.imageshack.us/img144/5962/img0073rh3.jpg
Gomez Napisano 21 Luty 2008 Napisano 21 Luty 2008 Sproboj podlaczyc grafe innym kablem. Przetaktowywales ja? Sprawdz czy masz najnowsze stery ale to chyba nie od tego. Mysle ze to kabel albo grafa sie skaszanila. Jest tez inna mozliwosc - monitor. Mialem cos podobnego na moim lcd tylko u mnie bylo tak caly czas.
Wesoł Napisano 21 Luty 2008 Napisano 21 Luty 2008 Generalnie grafa, zbyt wysoka temperatura lub zbyt wysokie taktowanie pamięci na niej.
Predator Napisano 21 Luty 2008 Napisano 21 Luty 2008 a ja mam pytanie bo chyba ten temat jest najbardziej odpowiedni podejrzewam ram o to coś, mam Geil 800 ultra 4x1, też mam quada, karta graficzna to GF 8800 GTS dzieje mi się to czasami ale dzisiaj 10 razy restartowałem kompa zanim się pozbyłem tego syfu na ekranie http://img147.imageshack.us/img147/5851/img0072wh9.jpg http://img144.imageshack.us/img144/5962/img0073rh3.jpg dwie mozliwoscie , albo masz walniety kabel vga-monitor albo zledocisnieta grafa, duze prawdopodobienstwo ze sie grzeje sprawdz jak mozesz co tam w blaszaku sie dzieje.
NCdeIgnis Napisano 24 Luty 2008 Napisano 24 Luty 2008 taki efekt powodują grzejące sie pamiątki na karcie. zdejmij radiator zmień paste i upewnij sie, że jest dobrze docisniety(tylko czegos nie rozwal ^^')
Rekomendowane odpowiedzi
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
