Problem z filletem
Witam.
Od niedawna ucze sie rhino niestety bez zadnych tutków, bo ciężko coś porządnego znaleźć. Wystąpił taki problem: mam dwie powierzchnie
chcę między nimi zrobić płynne połączenie, ale ,gdy chce uzyc filleta to ta zaznaczona rozdziela się na 2 powierzchnie z graniczną tą górną linią. Mozna jakoś połączyć to w jedną całość ?Ta powierzchnia to były 2 arc + loft + trim z tą drugą powierzchnią. Próbowałem Join connect merge wogóle nie łapie tej powierzchni.
Z góry dziękuje za pomoc
  • Odpowiedzi 8
  • Wyświetleń 1,7k
sprobuj wyciac kawalek z obu powierzchni tam gdzie sie lacza i dopiero zrobic filleta
nie chodzi o to, ze filleta nie moge zrobic, da sie ale tylko dla jednej albo tylko dla drugiej połowy nadkola
Soad moze pokaz co jest nie tak bo mi sie wydaje ze za duza wartosc wklepujesz i dlatego tak sie dzieje albo najlepiej zamieszc model wtedy problem sie rozwieje
chodzi o to ze mam jedna powierzchnie zrobioną z 2 arców przez lofta(na dole obrazka), która jak chce zrobic filleta sie okazuje byc złożona z dwóch.
aha spoko widac ze jest zlozona z dwuch powierzchni czyli polysurface takie cos filetuje sie przy pomocy filletedge.
Ale czemu ta powierzchnia sklada sie z dwuch surfow to moze byc kilka opcji albo w arcach jest jakies zalamanie w ciaglości krzywych albo takie tam. Ale tu juz sie zaczyna zabawa w analize
Z fillet edge jest tak samo mozna dla jednej albo dla drugiej powierzchni, jak połączyc takie połówki w jedno? z resztą wrzucam plik do rhino4
EDIT: PROBLEM ROZWIĄZANY: zamiast lofta trzeba było uzyć Surface from 2,3 or4 curves. (WTF!?)
wsumie i tak ten plik nie dziala :)
aTworzenie tu tego nadkola to tez 2 rails
O wlasnie odkryłem ze jak 2 arc'sy mają różne promienie to powierzchnia z nich stworzona jest podzielona u góry, a jak mają taką samą średnicę to nie. Bez sensu
