wentylator
cześć. mam płytę asus p5k ws, q6600 i na nim wiatrak: zalman cnps9700, który nawet przy długim renderingu nie zwiększa prędkości czy ktoś może wie dlaczego i co ustawić, żeby tak nie było?
  • Wyświetleń 1,7k
a jakies sa temperatury ? skoro nie zwieksza to widac nie ma takiej potrzeby , zwlaszcza jak proc chodzi na def ustawieniach
Zrestartował się po kilkunastu godzinach renderowania miał temp. ok 51c a went. pracował cały czas na pół gwizdka. Miałem ustawioną funkcję AI Quiet w biosie-wyłączyłem bo doczytałem, że zmniejsza moc proca tak by went. nie musiał mocno przyspieszać. Włączyłem cpu q-fan control i profil: performance mode i teraz przyspiesza, ale nie znam się na tym i nie wiem czy to optymalne ustawienie. Może ktoś pomóc?
mam cnps 9700 i w zestawie daja reczna regulacje obrotow, nie masz jej przypadkiem podlaczonej i skreconej na minimum?
e6600 (@3.2GHz) przy minimalnych obrotach wentylatora nigdy przy renderingu nie mial wyzszej temp. niz 35* tylko jak orthos'a odpalalem to do 40* dochodzil.
nie, nie mam ręcznej regulacji wentylatora, Chyba, że gdzieś mi ją ukryli:) a temp. proc. po włączeniu kompa to 37 c (sprawdzam w biosie)
no to res raczej nie byla wina proca , 50 stopni daleko do samoczynnego wylaczenia , bo predzej sie w ogole wylaczy niz zrestartuje , u mnie 70 stopni i bez tragedii , moze pech moze wina czegos innego
masz racje wookie-to chyba nie była wina proca, w każdym razie przestawiłem wiatrak powinno być ok. dzięki!
