dziwny problem z ramem geila 4g, stare pliki zBrush nie otwieraja sie (out of memory)
Czesc, przesiadłem sie z kompa ktory ma 2 giga ramu, na nowy, 4giga. system ten sam, Windows XP SP2, pliki zBrusha ktore zapisałem i na ktorych pracowałem na starym kompie nie otwieraja mi sie na nowym kompie, mimo tego że na nowym mam obsługiwalne 3,5 giga ramu.... prefferences zBrusha ustawione w "mem" na maxa.
w czym może tkwić problem?
error ktory sie pojawia :
MEMORY ERROR
Sorry, this action could not be completed seccessfuly due to insufficient amount of system memory (RAM).
NOTE: Insufficient memory is a result of editing a 3D mesh with higher polygon count than this system is capable of handling.
ZBrush will attempt to recover from this error but it may not always be possible. In future sessions, please reduce the density of the edited mesh or increase the amount of available memory.
OK
  • Wyświetleń 1,9k
Ale to dwa rozne kompy ? Ram przestestowany ? np memtest , sprawdz czy nie wali bledami
Problem jest taki że na systemie który może obsługiwać 3GB masz 4GB. W microsoftowym helpie do pamięci pisze że przekroczenie 3GB fizycznej pamięci może powodować kłopoty z aplikacjami i nie jest zalecane.
Nigdy z zadna aplikacja nie mialem problemu a tez mam 4gb , to tak na marginesie ;]
Hmmm, ale uwaga warta sprawdzenia, wyjmij jedną kostkę i odpal zBrusha - jeśli nie da rady, to jak wspomniał wookie, sprawdź memtest'em całą pamięć.
