[problem]3ds max 9 - crash
Mam problem z moim 3ds max 9.Kiedy pracuje , aplikacja ma błąd po czym pyta sie mnie czy zapisać pracę.Gdy uruchamiam ponownie program , i chce otworzyć scenę , ona ma zapisany ten sam błąd :/
  • Odpowiedzi 15
  • Wyświetleń 1,4k
Jesli to jakiś wyjątkowy przypadek to:
1) Odpal autosavy i sprawdz czy też są w nich błędy
2) W nowej scenie zrób merge tej uszkodzonej - najlepiej po kilka obiektów lub wyłączając te które stworzyłeś do ostatniego prawidłowego save'a.
W 9tce uszkodzone/ za duże obiekty automatycznie wyświetlane są w czerwonej siatce jeśli zauważyłeś coś takiego na którymś z obiektów to jest on wadliwy ( najczęściej przyczyną jest przesadzenie z modyfikatorem mesh/turbosmooth
2)równie częsta przyczyną są tekstury - użyłeś jakiejś wadliwej tekstury. Max ma problemy szczególnie z skompresowanymi jpgami i gifami o dużych "nieszablonowych" (inne niż ^2) rozmiarach
_B
Autosave też ma błąd.Nie każdy ale ostatni tak.Zwiększyłem częstotliwość zapisywania do 1 minuty.Merge uszkodzonej daje to samo -> crash.Zrobie reinstall może pomoże.Aha , tekstur akurat nie używam bo uczę się właściwości Vray'a.
Jesli nie każdy save ma błąd to znaczy ze Twoja scena jest uszkodzona najpewniej przez któryś obiekt. Nie zdziw się jak reinstalka nic tu nie pomoże. Powrot i zaczecie od ostaniego sprawnego sava byloby chyba najszybsze.
To jest niemożliwe żeby każda scena miała jakiś błąd ;/
I znowu to samo , robiłem scene dalej , i wywaliło mi ten błąd ;/
jakis model ze sceny wywoluje ten blad, gdzies siatka musi byc kopnieta albo cos innego i max sie wyklada
uzyj merge i sprawdzaj kazdy model zapisuj i wczytuj az do momentu znalezenia tego blednego modelu
Pisze już 3 raz że merge daje to samo , a siatka ma być walnięta na każdej scenie?Bo mam tak na każdych , to nie może być wina siatek , wszystkie są ok.
Jesli na kompletnie innych scenach tez sie wykłada to przyczyn może by wiele. Polecam instalki SP1 i SP2 bywa że maxa wywalało na czystej 9 tylko dlatego że obiekt miał dodany modyfikator editable poly czy dodany jakis Unwrap niezależnie od sceny.
a z innej strony, testowales RAM czy nie sypie gdzies bledami przypadkiem?
Zainstalowałem już 1h temu SP2 , dalej mam to samo , instalować SP1?
SP1 naprawił o wiele więcej błedów (SP2 chyba tylko 2 ) w tym te o których pisalem jesli nic poki co nie pomaga sprawdź.
Jesli masz wirtualne napędy , dokonywałeś ostatnio jakiś operacjach na partycjach na dysku z maksem to też może by przyczyna
_B
RAM jest ok , napędów wirtualnych nie mam , jedyne co robiłem to system naprawiałem , ale
3ds max jest na innej partycji.Ściagne SP1 i napisze czy coś pomogło.
Hm, moge spytac czym testowales RAM? ja jak mialem walniety ram to bledy zaczely sie pokazywac po paru godzinach testow w memtescie. A pomiedzy twoimi 2 postami jest jakies 10 min roznicy, wiec chyba nie byl to za dokladny test.
dodatkwo sprawdz programem do obciazania systemu sprzet, mozesz odpalic przywracanie systemu albo naprawe z cd windowsa i przeinstalowanie bo dziwna sprawa
Aaa przypomnialo mi sie jak mialem wirusa to mi wszystki pliki sie sypaly w tym .max
wiec sprawdz tez antywirem dyski
Tak to nie był dokładny test szczerze mówiąc.Póki co zainstalowałem SP1 ; crasha żadnego nie miałem ale to nie była jakaś skomplikowana praca...zapuszczę test pamięci na noc.Antywirusem także czyściłem , komputer był leczony 2 dni temu.Korzystam z Avast Professional.
