Problem - tekstura nie 'nakłada się' na obiekt
Witam.
Jestem tutaj nowy, więc proszę być przychylnym w stosunku do mnie ;)
Jestem również początkującym w dziedzinie grafiki trójwymiarowej jak i zapewne się domyślacie - 3ds Maxie. ;)
Problem mój polega na tym, że tekstura nie chce nałożyć się na obiekt. Mianowicie zamiast obrazka jest jednolity kolor. Wytworzyłem pewien obiekt za pomocą półokręgów z menu Shapes. Następnie je podniosłem za pomocą Extrude i potem złączyłem za pomocą Attach po Konwersji na Editable Poly.
Powstał mi obiekt wyglądający jak to: http://i158.photobucket.com/albums/t95/erto_/problem.jpg
Po próbie nałożenia tekstury zamiast mojej 'tapety' powstaje coś takiego: http://i158.photobucket.com/albums/t95/erto_/problem2.jpg
Czy wie ktoś co może być problemem?
Dodam, że przy zwykłym obiekcie stworzonym przez Geometry tekstura nakłada się wyśmienicie. Dlaczego w tym wypadku się tak nie dzieje?
Proszę o odpowiedź. Zależy mi na tym projekcie :)
Panic.
  • Wyświetleń 1,2k
a probowales moze dodac modyfikator uv map ? Bo z tego co widze masz wlaczone show map in viewport wiec ta opcja odpada ;)
Nie próbowałem dodać, ale jutro spróbuję... Znaczy dziś, ale po chwili drzemki ;)
Muszę poszukać informacji na temat tego mapowania. Jeżeli problem nadal będzie się powtarzał - będę prosił o pomoc dalej :)
Więc dodałem UVW Map i... wszystko jest perfekcyjnie! :)
Dzięki wielkie hcpiter! Punkt reputacji się należy - za to, że mnie nie wyśmiałeś, a pomogłeś. ;)
Jeszcze raz dzięki.
[temat do zamknięcia]
